--- 产品参数 ---
- 标称频率 200.00mhz
- 输出类型 lvds
- 电源电压 2.5v
- 频率稳定性 ±50ppm
- 工作温度 -40℃ ~ +105℃
- 封装尺寸 7.0 × 5.0 mm
--- 产品详情 ---
7050 200MHz差分晶体振荡器 | LVDS输出 | 2.5V | ±50ppm | 宽温-40~105℃
本产品是一款高性能200MHz差分晶体振荡器,采用LVDS输出格式,电压支持2.5V,频率稳定度达±50ppm,适用于-40℃~+105℃宽温度环境,具备高稳定性、低抖动、小体积等优势,是高速数字系统理想的时钟源选择。
产品参数
| 参数 | 规格 |
| 频率 | 200.00 MHz |
| 输出类型 | LVDS 差分输出 |
| 供电电压 | 2.5V(±5%) |
| 频率稳定度 | ±50 ppm(含温漂、电压、老化) |
| 工作温度 | -40°C ~ +105°C |
| 抖动性能 | 典型值 |
| 封装推荐 | 3225 / 5032 / 7050 封装可选 |
| 应用级别 | 工业级 |
核心优势
- 高频稳定度 ±50ppm,适用于高速数据同步
- 差分LVDS输出,信号完整性更强
- 工业级宽温支持(-40~+105°C),适合严苛环境
- 多封装兼容,适配主板/光模块/高速模组布局
- 支持定制电压、频点与抖动等级
典型应用领域
- PCIe Gen1~Gen4 主板时钟
- 千兆/万兆以太网 PHY 芯片同步
- SFP/QSFP 光模块参考时钟
- 数据中心服务器 / 存储控制器
- 高速ADC/DAC采样系统
为你推荐
LVDS 2520 644.53125M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分 3.3V2025-07-10 16:50
产品型号:FCO-2L-644.53125M-LVDS 标称频率:644.53125M 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±50ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVPECL 2520 644.5313M差分晶振 ±25ppm -20~70℃ FCom差分 3.3V2025-07-10 16:41
产品型号:FCO-2L-644.5313M-LVPECL 标称频率:644.5313mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±25ppm 工作温度: -20℃ ~ +70℃ -
LVPECL 2520 622.08M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分 3.3V2025-07-10 16:29
产品型号:FCO-2L-622.08M-LVPECL 标称频率:622.08mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性:±50ppm 工作温度:-40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 491.52M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分 2.5V2025-07-10 16:10
产品型号:FCO-2L-491.52M-LVDS 标称频率:491.52MHz 输出类型: lvds 电源电压:2.5V 频率稳定性: ±50ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 468.75M差分晶振 ±20ppm -40~85℃ FCom差分 1.8V2025-07-10 16:03
产品型号:FCO-2L-468.75M-LVDS 标称频率:468.75mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压:1.8V 频率稳定性:±20ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 400M差分晶振 ±35ppm -40~85℃ FCom差分 3.3V 振荡器2025-07-10 15:56
产品型号:FCO-2L-400M-LVDS 标称频率:400mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±35ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 391.77M差分晶振 ±20ppm -40~85℃ FCom差分3.3V振荡器2025-07-10 15:50
产品型号:FCO-2L-391.77M-LVDS 标称频率:391.77mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±20ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 320M差分晶振 ±35ppm -40~85℃ FCom差分 2.5V 振荡器2025-07-10 15:43
产品型号:FCO-2L-320M-LVDS 标称频率:320mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压:2.5v 频率稳定性:±35ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 250M差分晶振 ±35ppm -40~85℃ FCom差分 2.5V 振荡器2025-07-10 15:37
产品型号:FCO-2L-250M-LVDS 标称频率:250mhz 输出类型: lvds lvpecl 电源电压:2.5v 频率稳定性: ±35ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃ -
LVDS 2520 212.5M差分晶振 ±50ppm -40~85℃ FCom差分3.3V振荡器2025-07-10 15:30
产品型号:FCO-2L-212.5M-LVDS 标称频率:212.5mhz 输出类型:lvds 电源电压: 3.3V 频率稳定性: ±50ppm 工作温度: -40℃ ~ +85℃
SyncE/IEEE1588/DPLL时钟净化器为什么更依赖VCXO?2026-01-29 13:49
專業無線接收機的 IF SAW 濾波:把「選型」做成可評審、可復現的工程流程(含 VNA 驗收清單)2026-01-23 16:52
一页打通电信同步与接收机前端:OCXO、TCXO 与 70–300MHz IF SAW 的选型与验证路径2026-01-15 11:14
MC-306 标记 NRND 之后:32.768 kHz RTC 晶体的工程替代思路与选型要点2025-12-23 13:52
从天线到主时钟:SAW 滤波器 + TCXO + OCXO 的系统级时频栈(GNSS/卫星/电信)2025-12-15 15:02
从系统视角选时钟:一张“应用分层地图”讲清 TCXO / OCXO / SAW 的正确打开方式2025-12-08 15:03
SAW 声表滤波器系统化学习路线:从物理原理到 PCB 实战2025-12-01 11:48
SAW 滤波器从原理到测量:一套可复用的实验室实战流程2025-11-20 14:32
用 SAW 声表器件打造更干净的射频链路2025-11-14 11:34
从手表晶体到 5G 基站,隐藏在设备里的“时间心跳”2025-11-05 10:43
户外/边缘授时节点的 TCXO 方案:从“环境约束”到“相噪验证”的可落地流程2026-01-23 16:43
PTP/SyncE 与关键基础设施节点的 OCXO 参考设计(低抖动 + 强 Holdover + 易验证)2026-01-15 14:41
GNSS/IF/RF 前端抗干扰方案:SAW 滤波器 + TCXO/OCXO 的系统级协同设计2025-12-15 15:13
同步、GNSS 与卫星通信的板级时钟方案:为什么高性能 TCXO 仍是关键一层2025-12-08 19:22
为什么军工、航天与电信定时系统必须用超低噪声 OCXO?2025-12-01 16:43
149 MHz IF 链路怎么选 SAW 滤波器?FSF-5050-149M 与 149M64 实战方案对比2025-11-20 12:07
大型数据中心中的差分晶体振荡器应用与频率匹配方案解析2025-07-15 17:24
宽温VCTCXO:±0.2ppm高温稳定性的高精度时钟源2025-07-09 14:25
小型数据中心典型应用平台与差分晶体振荡器参数对照2025-07-02 13:26
