企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞之辰科技
深圳市瑞之辰科技有限公司成立于2007年,是一家芯片设计、方案研发的高科技公司,主要产品有SiC功率器件、传感器芯片、电源管理芯片等。
119 内容数 14w+ 浏览量 4 粉丝
RZC 瑞之辰科技 RZC5391Q 芯片
型号: RZC5391Q
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
功能描述
RZC5391Q 是一款高性能、恒功率模式 PWM控制器。内置高压功率开关,最大程度上节约了产品的整体成本。RZC5391Q 可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC电源转换器。无需辅助绕组供电,集成启动电阻和检流电阻,极简的外围器件。
RZC5391Q 控制输出频率大小,在输出功率较小时自动降低工作频率,从而实现了很低的待机功耗;内置开关管始终工作于临界饱和状态,可提高系统的工作效率,使系统可以轻松满足“能源之星”关于待机功耗和效率的认证要求。
当RZC5391Q 发生过压保护时,通过限制输出电压上升来防止光耦或反馈电路损坏引起的输出电压过高。同时,RZC5391Q 还集成了过载、过流、过温保护等功能,一旦发生保护,RZC5391Q会降低工作频率或关闭输出,以确保电源系统的安全性。
RZC5391Q 采用SOP-8封装。
功能特性
➢ 内置700V高压开关管;
➢ 内建自供电电路,无需辅助绕组供电;
➢ 电流模式PWM控制;
➢ 轻负载时自动进入跳周期模式;
➢ 过载、过流及光耦失效保护电路;
➢ 待机功耗小于0.15W;
➢ 频率抖动降低EMI滤波成本;
➢ 过温保护,关断输出;
应用领域
➢ AC/DC电源适配器;
➢ DVD/VCD电源;
➢ 机顶盒电源;
➢ 手机快速充电器
为你推荐
  • 瑞之辰微型压力传感器,一站式解决气体压力监测痛点2026-07-16 13:41
    流体工控设备正向小型化、集成化、智能化迭代升级,传统压力变送器已难以适配空压机、压缩机等设备的使用需求。其体积偏大、耐腐蚀性差、抗冲击能力弱,且高低温工况下易出现数据温漂,普遍存在安装受限、测量失准、设备能耗高、运维成本大等行业难题。针对以上设备测压痛点,瑞之辰微型压力传感器提供一站式精准解决方案。瑞之辰微型压力传感器以尺寸小、精度强、支持全维度定制为核心竞
    459浏览量
  • 瑞之辰压力传感器,工业制造紧凑空间智选2026-07-15 13:41
    在工业制造迈向高精度的进程中,受内部空间场景限制,精密装配对压力传感器的尺寸、精度要求也越来越严苛。传统传感器因体积大,常无法适配狭小空间,还会导致布线复杂,影响设备性能。国产传感器微型化及高质量成了必然趋势。瑞之辰压力传感器,凭借尺寸、精度的优势脱颖而出。尺寸上,标准品直径仅9.9mm,还支持定制更小尺寸,能轻松嵌入各类空间紧凑的精密设备。无论是紧凑的电子
  • 水泵压力失衡前5分钟,瑞之辰压力传感器如何预警2026-07-13 18:07
    在不少工业场景中,水泵承担着重要的液体输送任务,它持续稳定高效地运作,是保障各环节生产顺利进行的关键。但是水泵的工作环境并不轻松。多种液体具有一定粘性和腐蚀性,加工用水中也可能含有杂质,长期运作下来,水泵内部部件容易受到侵蚀,维修和时间成本高,为生产进度带来不小阻碍。瑞之辰压力传感器如何监测温度与压力,以保障水泵正常运行?在水泵即将因内部压力失衡而故障停机前
  • 瑞之辰压力传感器:实现智能咖啡机的精准控压2026-07-09 16:19
    为了给消费者打造极致的咖啡体验,智能咖啡机厂家对咖啡机内部每个元器件都要求极高。这些元器件中,瑞之辰压力传感器成了实现精准监控咖啡机内部温压的重要环节。产品特点:全金属封装,直径9.9毫米,精度1%FS,24位ADC采集温度和压力,防水防油防腐蚀,低功耗<100nA。使用寿命长,能承受百万次压力冲击,工业级IATF16949,AEC-Q100,压力程0~35
  • 瑞之辰智能压力传感器:水泵厂家的高效伙伴2026-07-06 17:48
    对于水泵厂家来说,为产品配备一款性能卓越的压力传感器,确保水泵系统稳定运行、高效工作,是提升产品竞争力的关键,而瑞之辰智能压力传感器正是理想选择。瑞之辰紧密关注行业趋势,针对水泵应用场景的多样性和复杂性,精心打造了一系列专用压力传感器。无论是工业领域中化工水泵输送强腐蚀性介质,还是农业灌溉水泵面临恶劣自然环境,或是市政给排水水泵的长期连续作业,瑞之辰压力传感
  • 瑞之辰压力传感器:动力电池厂家的安心选择2026-06-30 16:59
    在新能源汽车产业蓬勃发展的时代,动力电池作为核心部件,其安全性与性能直接关系到整个行业的未来。对于动力电池厂家来说,选择一款可靠的压力传感器至关重要,而瑞之辰压力传感器则是不二之选。技术创新始终是瑞之辰的核心竞争力。从行业发展动态来看,新技术的不断涌现推动着传感器性能的提升。瑞之辰积极汲取灵感,基于先进的MEMS技术,不断优化压力传感器的设计与制造工艺。在信
  • 瑞之辰智能压力传感器:动力电池包的安全护盾2026-06-29 14:35
    在动力电池包的安全保障体系中,瑞之辰智能压力传感器安装于顶盖部位,发挥着重要的作用。瑞之辰智能压力传感器产品特点:全金属封装,防水、防油、防腐蚀;直径小于10毫米,精度保持在1%FS,爆破压力4xFS,标准IIC通讯协议、模拟电压0.5~4.5V,4~20mA,采用24位ADC采集温度和压力,使用寿命长,能承受百万次压力冲击。早期预警,防范热失控风险。锂电池
  • 智能咖啡机精准监测选择瑞之辰型压力传感器2026-06-25 16:06
    一杯口感上乘的咖啡,除了需要优质咖啡豆,水温也会直接影响咖啡的口感。合适且恒定的温度,才能萃取出咖啡的精华,保证口感。在智能咖啡机追求极致口感与便捷体验的道路上,瑞之辰压力传感器扮演着不可或缺的角色。产品特点:①全金属封装;②24位ADC采集温度和压力;③防水、防油、防腐蚀;④低功耗<100nA;⑤使用寿命长,能承受百万次压力冲击;⑥工业级:IATF1694
  • 瑞之辰压力传感器:给排水水泵的可靠保障2026-06-22 10:53
    在给排水领域,水泵的稳定运行十分重要,瑞之辰压力传感器为此提供了全方位的保障。尺寸规格:标准品直径9.9mm,支持定制更小尺寸工作电压:1.8~3.6V(低功耗设计)输出接口:I2C数字接口(同步传输压力/温度数据)量程范围:0~21Bar(可定制)精度:≤±1%FS封装工艺:全金属封装(防水、防腐蚀)高可靠性是主要优势。给排水系统需长期连续运行,瑞之辰压力
  • 瑞之辰压力传感器,解锁农业灌溉新助力2026-06-17 14:05
    农业灌溉关乎农作物生长与产量,瑞之辰压力传感器凭借自身优势,为农业灌溉的压力监测提供有力支持。适应恶劣环境是其重要优势。无论是烈日炎炎的夏季,还是寒风凛冽的冬季,瑞之辰压力传感器都能稳定工作。可在-20℃~85℃的极端温度范围内正常运行,无惧南北地域气候差异。同时,具备良好的防潮、防尘性能,能在潮湿、多尘的田间环境中可靠测量。精准测量是关键。采用先进传感技术
