--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
功能描述
RZC6116 是一款高性能、电流模式PWM 控制器。内置高压功率开关,最大程度上节约了产品的整体成本。在100~264V的宽电网电压范围内可提供高达15W连续输出功率。
RZC6116 可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC电源转换器。VCC只需要微弱的电流触发即可完成系统启动,很大程度地降低了VCC电阻的功率损耗。
RZC6116 控制输出频率大小,在输出功率较小时自动降低工作频率,从而降低待机功耗;内置开关管始终工作于临界饱和状态,可提高系统的工作效率,使系统可以轻松满足“能源之星-Ⅵ”关于待机功耗和效率的要求。
在不同交流电压输入时极限峰值电流变化很大,RZC6116 通过峰值电流补偿可以使不同交流电压输入时极限峰值电流一致。
当RZC6116的VCC达到20V时内部会启动过压保护,限制输出电压上升可防止光耦或反馈电路损坏引起的输出电压过高,同时,RZC6116 还集成了过载、短路、过流、过温保护、元器件开短路管脚保护等功能,一旦发生保护,RZC6116 会降低工作频率或关闭输出,以确保电源系统的安全性。
RZC6116 采用DIP-7封装。
功能特性
◼ 内置800V高压开关管;
◼ 待机功耗<100mW;
◼ 低启动电流和工作电流;
◼ 轻载PFM工作模式,中、重载PWM工作模式,可有效解决EMI问题;
◼ 恒功率输出功能;
◼ 自适应高低压OCP补偿,提升高低压输入过流点一致性;
◼ 内置UVLO功能;
◼ 内置逐周期过流保护和短路保护功能;
◼ 内置输出二极管开短路时管脚保护功能;
◼ 内置光耦开短路时管脚保护功能;
◼ 内置变压器线圈短路保护功能;
◼ 内置VCC过压保护;
◼ 内置过载保护和过温保护功能;
应用领域
◼ 15W PD电源;
◼ 中小功率适配器
◼ 便携式设备充电电源;
◼ 小家电控制器电源;
◼ DVD/DVB 电源;
为你推荐
RZC 瑞之辰科技 RZC5391Q 芯片2025-05-28 14:28
产品型号:RZC5391Q -
RZC 瑞之辰科技 RZC6622 芯片2025-05-28 14:25
产品型号:RZC6622 -
RZC 瑞之辰科技 RZC6291 芯片2025-05-28 14:14
产品型号:RZC6291 -
RZC 瑞之辰科技 RZC6116 芯片2025-05-28 14:10
产品型号:RZC6116 -
RZC 瑞之辰科技 MPJYDA020BA-2699-A1 传感器2025-05-28 13:57
产品型号:MPJYDA020BA-2699-A1 精度:±1% FS 压力类型:绝压 测量技术:MEMS 测量介质:气体;液体;腐蚀性的 输出信号:I²C -
RZC 瑞之辰科技 MPNYDA650KP-3522-01 压力传感器2025-05-28 13:36
产品型号:MPNYDA650KP-3522-01 产品类型 :传感器 (Transducer) 压力类型:绝压 测量介质:气体;液体 输出信号:I²C -
RZC 瑞之辰科技 MPJYDA011BA-2699 传感器2025-05-28 13:31
产品型号:MPJYDA011BA-2699 工作电压:5±0.05V 输出信号:0.5~4.5(10~90%Vcc) 压力量程:1~11Bar A(可定制) 爆破压力:4Mpa G 存储温度:-40~150℃
泵类流体设备压力监测:瑞之辰破解狭小空间与介质腐蚀痛点2026-08-27 13:23
终于找到!瑞之辰压力传感器适配狭小管路,可抗流场扰动2026-08-26 11:35
一颗压力传感器,如何决定一台工业泵的 “稳定感”?2026-08-25 14:19
泵类设备量产老翻车?瑞之辰解析压力传感器选型5大误区2026-08-24 11:51
既要又要还要且要?瑞之辰压力传感器提供压力监测解决方案2026-08-20 11:04
瑞之辰精密传感:狭小复杂工况,考验压力传感器实力2026-08-19 13:42
储能液冷微管路,适合选用什么微型压力传感器?2026-08-13 13:21
精密传感国产替代提速:瑞之辰压力传感方案助力企业降本增效2026-08-12 15:45
3个进口传感器替代难点,国产传感器如何解决?2026-08-11 10:45
狭小空间+复杂工况约束,瑞之辰微型压力传感如何实现可量产的精密监测2026-08-10 13:14
