--- 产品参数 ---
- 测量范围 ±8.29mm
- 非线性误差 2.2μm
- 角度特性 ±15.4°
- 光点大小 38μm
- 材料 铝6061
- 重量 约710g
- 传感头外径 52mm
- 工作环境温度 0~+50℃
- 传感头到控制器光纤长 标配5m、可选购3m、10m光纤
- 外壳防护等级 标配IP52、可定制IP67
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
·系统包含控制器、光纤、传感头
·控制器具有出色的信噪比,适合高动态测量任务。优异的表面补光技术可以快速调节曝光时间,适应快速变化表面的反光特性确保高精度测量。
光纤采用不锈钢套管及特殊硅胶材质包裹,轻松应对拉伸负载、弯曲、侧压等复杂环境传感头内不含有电子元件,杜绝发热导致夹具变形,影响测量精度。
原理
一束白光 (或多波长混合光)经过一个小孔,经过镜头将不同的波长聚焦到光轴上,色散的形成一条彩虹状分布带,照射到样品上,表面部分反射光反射回去。
没有照射在光轴与物体表面交点的光经过分光部件,照射在另一个小孔周围被阻挡,无法照射到光谱分析仪,不会被干扰测量
为你推荐
海伯森-激光对针传感器2025-05-28 15:53
产品型号:HPS-LCB02 供电电压:DC 12V~30V 输出状态显示:黄色LED 激光类型:650nm 工作环境温度:-20~+75℃ 重复精度:<0.01mm -
海伯森3D闪测传感器HPS-DBL系列2025-05-28 15:17
产品型号:HPS-DBL60 拍摄元件:1000万像素高速CMOS 2D/3D图像大小:3200x3200(1600x1600)xiangsu 视野范围:62x62xmm 量程:±6.5mm 快门速度:50μs-200ms -
HPS-CF系列光谱共焦位移传感器2025-05-28 10:41
产品型号:HPS-CFL- 052 测量范围:±8.29mm 非线性误差:2.2μm 角度特性:±15.4° 光点大小:38μm 材料:铝6061 -
超高速工业相机2022-02-26 16:04
产品型号:HPS-HSC9K 型号:HPS-HSC9K 品牌:海伯森 分辨率:9344x7000(像素:2.5μmx2.5μm) 靶面尺寸:3.2英寸(29.9mm x 22.4mm) 连续数据传输速率:71帧/s @6500万像素, 8 bit -
六维力传感器2022-02-26 15:56
产品型号:HPS-FT060E 型号:HPS-FT060E 品牌:海伯森 工作温度:-10~+55°C 系统架构:数字输出+转接器 功耗:0.5w -
3D线光谱共焦传感器2022-02-26 15:41
产品型号:HPS-LCF1000 型号:HPS-LCF1000 线长(mm):6 量程(mm):3.2 工作距离(mm):16 X方向点数:2048
海伯森 3D 线光谱共焦传感器赋能半导体晶圆全维度检测2026-09-22 14:13
海伯森斜轴式3D线光谱PIN针高度差在线检测案例2026-09-20 16:25
具身智能的火爆,正在把六维力传感器推向C位2026-08-13 15:17
海伯森3D线光谱共焦技术在表面粗糙度检测的应用2026-07-30 09:57
海伯森传感器,贯穿产线流程的精密检测2026-07-25 15:47
HPS-LCX 系列线光谱|异形曲面、超大倾角工件测量难题一站式破解2026-07-24 10:06
海伯森光谱共焦位移传感器赋能光学玻璃镜片精密测高检测2026-07-11 16:12
海伯森斜轴式3D线光谱医疗微导管注塑模具在线检测案例2026-06-24 14:06
海伯森3D线光谱共焦精密测量技术及产业化应用2026-06-24 14:00
海伯森3D线光谱传感器PCB通孔检测案例2026-06-03 15:39
3D线光谱共焦传感器应用2022-02-26 15:45
