--- 产品参数 ---
- 通道数 1T1R
- 调频带宽 24 ~25 GHz
- 最大发射功率 12 dBm
- 调频斜率 最快20 MHz/µs
- 调频误差 0.045% @250 MHz FCC/CE 合规
- 接收噪声系数 10 dB
- PLL相位噪声 2.5 MHz/16 bit
- DSP 超分辨率/滤波/CFAR目标检测等
- 接口 I2C/SPI/UART
- 工作电压 3.0 ~ 3.6 V
- 平均电流 55 μA @0.3% 占空比
- 封装形式及尺寸 QFN32/4 mm x 4 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ICL1112 SoC(1T1R)
ICL1112是业界领先的μA级24G单发单收毫米波传感器芯片,兼具超低功耗(55μA)和超强探远能力(>150m)。芯片采用全集成CMOS架构,集成了完整的毫米波传感器系统和信号处理。外围元器件少,简单易用。可以满足电池供电应用场景的超低功耗需求,以及室外场景的超远距探测能力需求。适合丰富应用场景的生命存在级别的人体感应及测距测速。
产品特征
- 单芯片SoC方案,片上集成1 Tx, 1 Rx, ADC, PLL, DSP和PMIC等。强大的超分辨率,滤波和CFAR目标检测等片上算法实时检测目标距离和速度
- 片上集成电源管理,配合多级低功耗模式,可实现电池供电的uA级工作电流,适合超低功耗AIoT应用
- 极低调频误差、大动态范围和出众的射频性能,实现高精准度大范围覆盖,适合生命级人体存在检测.
ICL1112芯片框图
适配丰富的应用场景
为你推荐
24G毫米波传感器SoC(1T1R)2025-05-12 18:23
产品型号:ICL1112 通道数:1T1R 调频带宽:24 ~25 GHz 最大发射功率:12 dBm 调频斜率:最快20 MHz/µs 调频误差:0.045% @250 MHz FCC/CE 合规
从“看懂”到“上手 | 1T1R雷达测距 Python开源示例2026-07-21 12:21
ONELAB开发套件 | 毫米波开发新手必看2026-07-16 12:09
ONELAB上新!DEV102高精度开发板+Python开源示例,毫米波开发友好度+12026-06-09 19:45
矽典微ONELAB开发系列:为毫米波算法开发者打造的全栈工具链2026-04-16 19:16
矽典微发布XenD101HS:以“芯片级”隐形感知,重新定义毫米波交互边界2026-03-23 19:13
家电AI革命|毫米波感知重构“主动智能”底层逻辑2026-03-18 19:17
ICL111A | 矽典微毫米波传感器AiP芯片2026-03-03 17:27
XenD101HS | AiP人体生命存在感应参考设计2026-03-03 17:27
XenD103HS | 窄边框AiP人体生命存在感应参考设计2026-03-03 17:27
XenP202T系列 | 多人轨迹检测参考设计2026-01-06 13:37
