XenP202T系列
特征
多人识别:实时检测多个人体目标
稳定跟踪:高灵敏人体运动/微动/静坐的轨迹信息
更低功耗:智能功耗管理,低功耗长效运行
精准定位:测距精度15cm/测角精度10°
小巧简化:适配多类型产品外观设计
精巧规格:横竖灵活装配,安装便捷性提升
产品描述
基于ICL1122毫米波传感器SoC,搭载轨迹跟踪算法,实时检测区间内多人位置,区分不同人在场景内的运动轨迹,预判人的行进趋势。人体检测范围远达10米,兼具低功耗和清晰的多人可分辨距离,带来更快速的探测响应,更流畅的目标跟踪能力,轻松识别人的运动/微动/静坐状态。适用于智能家电、智能卫浴、智慧康养和智能照明等智能感应场景。
探测范围
XenP202TS探测范围示意图
XenP202TV探测范围示意图
XenP202TH探测范围示意图
XenP202TE探测范围示意图
多目标检测演示工具
快速设置警示区域及探测区域
适配丰富的应用场景
智能家电
智能卫浴
智慧康养
智慧照明
END
毫米波传感器芯片<查看总览> |
AiP系列 1T1R | ICL111A | |
S3系列 1T1R | ICL1112 | |
S5系列 1T2R | ICL1122 | S5KM312CL |
开发套件 EVB系列 | EVBKS5-E 配备宽带天线 | EVBKS5 配备大宽带天线 |
EVB1122 配备高增益天线 |
EZ-XENSOR 参考设计<查看总览> |
静止人体生命存在 | XenD101H |
窄边框人体生命存在 | XenD103H |
AiP人体生命存在 | XenD101HS |
高精度液位检测 | XenP108Y |
多人轨迹检测 | XenP202T系列 |
计次挥手手势控制 | XenG101G |
2D挥手手势控制 | XenG202G |
ONELAB 开发套件<查看总览> |
1T1R 开发套件 | DEV101/101Pro |
DEV103/103Pro | |
1T2R 开发套件 | DEV202/202S/202H/202V |
1T1R AiP开发套件 | DEV101A/101A Pro |
DEV103A/103A Pro | |
2T2R 阵列开发套件 | DEV111/111V |
2T4R 阵列开发套件 | DEV112 |
传感器
2578文章
55811浏览量
795392 -
检测
5文章
4970浏览量
94393
轨迹大数据异常检测研究
矽典微发布两款智能毫米波参考设计:多目标识别和手势识别感应
MAX202CSE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202ECWE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202CWE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202ECSE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202EESE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202EEWE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202ESE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202ECUE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202EEUE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202EWE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
MAX202CUE+T 接口 - 驱动器,接收器,收发器
XenP202T系列 | 多人轨迹检测参考设计
