--- 产品参数 ---
- 功耗 < 3 w
- 采样速率 < 5 ms
- 数据输出 RS485(19200 波特)
--- 产品详情 ---
1.设备组成
武汉风河智能科技有限公司自主研发生产的输电线路雷电监测预警装置是基于大气电场波动及雷电回击释放的电磁辐射原理实现高效监测。在雷电发生前夕,大气电场会发生显著变化,一旦电场强度达到预设的临界值,设备即会启动报警机制,让用户有充足的时间提前防范、及时疏散户外作业人员,大限度减少或避免了雷电灾害带来的损失和影响。
2、系统特点
提前预警:能够在雷暴来临前及时发出预警信号,为电力系统的运维人员提供足够的时间采取预防措施,如暂停户外作业、对重要设备进行防护等。 声光报警:通过声音和光线两种方式同时发出警报,确保在各种环境下都能引起工作人员的注意。
智能监测:利用先进的传感器和数据分析技术,对大气电场等参数进行实时监测,准确判断雷暴的发生概率和强度。
为你推荐
实验室环境温度监测2025-10-20 09:48
产品型号:FH-iEMS 温度:-40℃~+85℃ 湿度:0%~100% -
观冰站 雨雪冰雹观测仪结冰监测站2025-10-17 16:44
产品型号:FH9007-GBZ 温度:-30℃~+85℃ 湿度:0~100% -
货架健康监测 货架倾斜沉降2025-10-17 16:30
产品型号:FH-900I-IV 型号:FH-900I-IV -
气象站监测装置2025-10-17 16:06
产品型号:FH-9005 温度:-30℃~+85℃ 湿度:0~100% -
雷电预警监测装置2025-09-17 16:30
产品型号:FH-900V 功耗:< 3 w -
输电线路可视化监测 图像视频在线监测2025-08-04 11:14
产品型号:FH-900P 摄像机最低照度:≤0.0051Lux/F1.2 可见光拍摄:像素≥800万 -
高压电缆局部放电在线监测装置2025-04-22 10:55
产品型号:FH-900Q 电缆接头采集单元超声:监测频率:60KHz-400KHz,灵敏度>100pC 接头温度监测:-55℃-125℃误差+1℃ 水位监测:浸水报警 -
雷电监测预警装置2025-04-22 09:23
产品型号:FH-900V 功耗:< 3 w 采样速率:< 5 ms 数据输出:RS485(19200 波特) -
激光驱鸟装置2025-03-28 10:40
产品型号:FH-900N-J 型号:FH-900N-J -
观冰精灵 双目覆冰精灵2025-03-28 10:27
产品型号:FH-9007-IIC 型号:FH-9007-IIC
多维感知融合,覆冰智能识别2026-05-15 14:26
解决传统监测模式痛点,北斗导线弧垂守护电网安全2026-05-08 17:21
杆塔安全卫士:倾斜+沉降+位移监测,全方位全天候守护输电安全2026-01-27 16:41
精准感知,防冰于未然|FH-9007系列输电线路覆冰监测系统,为电网安全筑牢防线2026-01-07 10:42
导线舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”2026-01-05 13:19
输电线路的作用和主要特点2025-11-05 08:45
冷藏车冷链温湿度智能监控系统解决方案2025-10-31 13:54
冬季守护者:观冰气象站2025-10-15 16:04
大气电场仪雷电预警装置:为电网安全撑起“智能保护伞2025-09-17 16:34
输电线路的“智慧之眼”——观冰精灵守护电网安全2025-06-09 11:41
输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
