--- 产品参数 ---
- 制造商型号: MUR1220CT
- 反向击穿电压: 200V
- 峰值正向浪涌电流: 12A
- 最大正向连续电流: 100A
- 封装: TO-220AB
- 外形尺寸: 1.75*2.3
- 应用范围: 电源、家电、汽车电子
- 安装类型: 通孔安装
- 包装方式: 管装
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MUR1220CT 快速恢复双二极管产品描述
概述
MUR1220CT 是一款高性能快速恢复双二极管,采用 TO-220-3L 封装,专为高效率、高可靠性的高频应用设计。其优异的电气性能和坚固的封装结构使其成为开关电源、逆变器、电机驱动等场景的理想选择。
主要特点
高电流能力:总输出电流 12A(每二极管腿 6A),支持高频方波(20kHz)下的峰值重复电流 12A。
快速恢复性能:反向恢复时间低至 30ns(测试条件:=1IF=1A, /=200/µdIF/dt=200A/µs),显著降低开关损耗,适用于高频电路。
高效与低损耗:正向电压仅 0.975V(6A,25°C),结合低存储电荷设计,提升系统效率。
高可靠性:
工作结温范围 -65°C 至 +175°C,适应严苛环境。
防护环(Guard Ring)设计,增强机械和电气应力保护。
非重复浪涌电流高达 120A(半波,60Hz),抗瞬时过载能力强。
环保与易用性:符合 UL 94 V-0 阻燃标准的环氧树脂封装,可选无铅(Pb-Free)版本,焊接兼容性优异(260°C,10秒)。
关键参数
| 参数 | 值 | 条件 |
| 峰值反向重复电压 | 200V (VRRM) | - |
| 平均整流电流 | 6A (()IF(AV)) | =133°TC=133°C |
| 最大反向电流 | 6mA (IR) | =125°TC=125°C |
| 电压变化速率 | 10,000 V/µs (/dv/dt) | 额定反向电压 |
| 封装重量 | 1.9g | TO-220-3L 标准封装 |
典型应用
高频开关电源:凭借快速恢复特性,优化转换效率。
逆变器与电机驱动:高浪涌容量支持瞬时负载波动。
工业电源模块:宽温度范围与高可靠性满足严苛需求。
新能源系统:如光伏逆变器,适配高效率设计。
封装与机械特性
标准 TO-220-3L 封装:尺寸符合行业规范(如引脚间距 2.54mm),便于安装散热器。
防腐蚀表面处理:确保长期稳定性,引脚可焊性优异。
支持资料
规格书提供详细的性能曲线(如正向电压、反向电流、降额曲线等),协助工程师优化热设计与电气参数匹配。
MUR1220CT 以高性价比与卓越性能,为高频、高功率应用提供可靠解决方案。
为你推荐
HBS808L HBS 贴片软桥整流桥 8A800V SMD 单相桥式整流器2026-08-19 13:50
产品型号:HBS808L 额定整流电流:8A 反向峰值电压::800V 封装:HBS 方形贴片软桥封装 芯片:GPP 玻璃钝化芯片 环保类别:无铅环保 -
现货贴片整流桥HBS401~HBS410 4A 100~1000V整流器件2025-05-15 14:35
产品型号:HBS402~HBS410 品牌:佳讯 正向电压:1.0V@4A 安装类型:表面贴装型 封装规格:HBS 平均整流电流:4.0A -
MSB801整流桥MBS810 MSB804环氧树脂MSB封装 逆变器电源专用元件2025-05-15 14:29
产品型号:MSB801~MSB810 热阻C/W:55 电路封装规格:MSB 正向电压:1.10V@6A 平均整流电流:8A 最大正向电压:1.10V@6A -
MSB410桥式整流器 4A/1000V环氧树脂密封光伏逆变器整流桥2025-05-15 14:23
产品型号:MSB410 封装规格:MSB 平均整流电流:4A 应用范围:家用电器 最大正向电流:150 最大反向电流:2mA@200V -
MSB3005 MSB310整流桥 环氧树脂封装高耐压大电流MSB304整流桥2025-05-15 14:16
产品型号:MSB3005~MSB310 正向电压(Vf/If:1.1V@3A 工作温度范围:-55℃+150℃ 最大正向电压 (Vf:1.1V@3A 应用范围:家用电器 安装类型:表面贴装型 -
MUR1220CT TO-220 快恢复二极管12A 200V插件快恢复2025-04-09 11:36
产品型号:MUR1220CT 制造商型号::MUR1220CT 反向击穿电压::200V 峰值正向浪涌电流::12A 最大正向连续电流::100A 封装::TO-220AB
TOLL/TOLT 封装系列:区别有哪些?2025-05-13 17:28
整流桥 GB 系列(GBP、GBU、GBJ 等封装)性能优势全解析2025-05-12 18:02
触发二极管的基本架构、显著特征及原理剖析有哪些2025-05-09 17:23
如何准确计算 MOS 管驱动电流?2025-05-08 17:39
肖特基二极管在开关电源中的作用2025-05-06 17:45
佳讯电子:低压MOS在步进电机驱动器上的应用2025-04-27 17:52
广东佳讯电子 | 开关二极管解决方案:高效、可靠,助力智能设备升级!2025-04-26 18:03
佳讯电子:FRED整流桥技术引领新能源领域高效革新2025-04-25 17:41
佳讯电子:碳化硅整流桥技术引领高压高效能新时代2025-04-24 17:07
FRED软桥技术赋能高频高效电源解决方案2025-04-23 08:36
