企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
风河智能
高压输电线路智能监测、物联网、智慧医疗
144 内容数 17w+ 浏览量 74 粉丝
三目模拟覆冰监测装置
型号: FH9007-III
品牌: FENGHE(武汉风河智能)
--- 产品参数 ---
  • 型号 FH9007-III
--- 产品详情 ---
系统介绍
          模拟覆冰监测装置由监测主机、图像采集单元、模拟覆冰采集单元、模拟导线等组成。监测主机内装有 拉力传感器,能实时测量模拟导线的重量,摄像机能获取模拟导线上的图像信息,观察模拟导线覆冰形成的 发展过程;模拟导线是悬挂在监测主机头下,与线路导线同型号、同材质,通过监测主机悬挂在线路杆塔上, 与线路基本等高且同方向,这样模拟导线处在与输电线路导线等同环境下,经受与实际导线相同的覆冰条件, 能较好地呈现实际导线覆冰的情况。
产品特点:
  •  通信方式灵活,支持4G网络;
  • 采用工业摄像机,支持H.264压缩方式,码流数据率低;
  • 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
  • 具有断线自动连接功能;
  • 采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
  • 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
  • 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
  • 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW 1242 – 2015)
为你推荐
  • 多维感知融合,覆冰智能识别2026-05-15 14:26
    伴随智能电网建设的持续推进,从被动抢修转向主动预警、从经验运维转向数据驱动,已成为输电线路覆冰防控的必然方向。
  • 解决传统监测模式痛点,北斗导线弧垂守护电网安全2026-05-08 17:21
    FH-9006-Ⅱ 北斗导线弧垂在线监测装置,采用北斗RTK厘米级定位,24 小时全天候监测,抗干扰、安装便捷、适配复杂场景,可实时预警、远程管理,有效解决传统监测痛点,保障输电线路安全。
  • 杆塔安全卫士:倾斜+沉降+位移监测,全方位全天候守护输电安全2026-01-27 16:41
    FH-9001 智能监测装置采用最新低功耗双轴 MEMS 传感器、北斗差分定位模块或静力水准仪,可同步测量杆塔双轴向倾斜角度变化及沉降、位移变化,实现高精度杆塔姿态感知。
    1442浏览量
  • 精准感知,防冰于未然|FH-9007系列输电线路覆冰监测系统,为电网安全筑牢防线2026-01-07 10:42
    导线覆冰在线监测技术已形成拉力测量、图像识别与模拟导线三类代表性方案,可适应不同线路条件与监测需求。通过在电力线路现场部署各类监测装置,实现了对覆冰厚度、形态与发展过程的实时感知与远程预警。
  • 导线舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”2026-01-05 13:19
    在电力系统中,输电线路如同人体的血管,承担着输送电能的重要任务。然而,导线舞动——这种因风、冰、温差等自然因素引起的低频大幅振动,却常常成为电网安全的“隐形杀手”。它不仅可能导致导线磨损、金具损坏,还可能引发跳闸、倒塔等严重事故,影响供电可靠性与安全。如何实时监测、预警并防范导线舞动?物联网技术的发展给出了可行解决方案——导线舞动在线监测装置。本文将分为四部
    368浏览量
  • 输电线路的作用和主要特点2025-11-05 08:45
    输电线路是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到远方的负荷中心以及实现不同电力系统之间互联的关键任务。作为电力传输的载体,输电线路如同人体的血管,将“血液”——电能,源源不断地输送到需要的地方,支撑着现代社会的正常运行。输电线路的核心作用:输送电能输电线路最基本的功能是将发电设施(如火电厂、水电站、风电场或光伏电站等)产生的电能高效、
  • 冷藏车冷链温湿度智能监控系统解决方案2025-10-31 13:54
    一、概述在食品、药品、生物制品等对温度敏感的行业,运输过程中的温控是保证产品质量和安全的核心环节。传统的冷链运输依赖司机的经验记录和手动操作,存在以下问题:数据不实时:无法实时掌握车内温度变化;数据易篡改:记录查询不便,丢失数据等;报警延迟:温度异常时无法第一时间通知相关人员;管理效率低:无法对多车辆、多批次运输进行集中化、可视化管理为构建"全流程监控-智能
  • 冬季守护者:观冰气象站2025-10-15 16:04
    冬季的雨雪与覆冰,既是自然界的壮丽景观,也是交通、电力等领域面临的严峻挑战。为有效应对极端天气,保障道路通行安全与电网稳定运行,武汉风河观冰气象站应运而生,成为冬季气象监测领域的“智慧卫士”。一、观冰气象站:功能全面1.多要素集成监测观冰气象站集成了温湿度气压、超声波风速风向、雨量、太阳辐射、拉力覆冰监测等高精度监测单元设备,可实时监测:环境参数:空气温度(
    551浏览量
  • 大气电场仪雷电预警装置:为电网安全撑起“智能保护伞2025-09-17 16:34
    雷电一直是危害电网安全、造成局部或较大范围停电的重大自然因素。我国沿海地区一半以上的电网事故因雷电导致。传统的防雷模式,如避雷针、避雷线、避雷器、防浪涌设备等静态措施可以使雷害最小化,但难以将其完全消除。近年来,全球气候变化明显,极端天气增多,雷电活动更加频繁剧烈。随着暖湿空气势力逐渐增强,每年六、七、八月间的雷电天气逐月增多,又恰与迎峰度夏重叠,在夏日用电
    757浏览量
  • 输电线路的“智慧之眼”——观冰精灵守护电网安全2025-06-09 11:41
    观冰精灵,又称覆冰精灵或导线精灵,是一种专门用于监测和识别输电线路覆冰情况的智能识别监测装置。它通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用先进的算法比较图像边界轮廓,精准预测输电线路覆冰的厚度,让运维人员及时了解线路覆冰状态。
    1038浏览量
  • 输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
    FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
    1.1k浏览量
  • 冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
    1系统简介冷藏车在冷链环境中起着重要作用。当长途运输或者海运冷冻冷藏食品药品时,平衡的相对湿度和温度直接影响细菌的生长,这就要求各种食品药品的保存在适合温湿度环境下下,使其在运输过程中不会发生变质。药监部门也明确要求对运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱必须具备温度监控功能,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。所以对冷藏车的信息化管理及监测成为食品药品质量保障的重要措施。2功能特点◆采
    1.6k浏览量
  • 药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
    1系统简介药品这种用于用于预防、诊断、治疗人类疾病的特殊商品,需要保存在特定的温湿度环境下,当医药行业对药品储存环境的要求也越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库环境温湿度进行实时监控,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。目医药行业药品储存环境的温湿度检测设备主要是温度计、温湿度记录仪等仪器仪表,这种通过人工来进行温湿度测量的方式,在监测的点数较多的情况下,则会带来工作量巨大、工作时间不便、容易
    1.5k浏览量
  • iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
    iEMS-CR 车间环境监测系统
    1.5k浏览量
  • iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
    1.产品简介iEMS-AG温室大棚环境监控系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/4G/Wifi/Bluetooth/Zigbee/RFID等通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境温度、湿度、光照度、气体成分、倾斜、振动、位移、人员入侵等诸多要素进行实时监测,已广泛应用于仓库、医院、车站、机场、建筑工地等场合。iEMS-AG则是门针对温室大棚环境监控系统。其融合了新的嵌入式计
    1.4k浏览量
