--- 产品参数 ---
- 零偏不稳定性 0.03°/小时
- 角随机游走 0.01-0.025°/√小时
- 电压 5±0.25V
--- 产品详情 ---
ER-MG2-300/400 是一款导航级MEMS陀螺传感器,测量范围高达400度/秒,零偏不稳定性为0.03°/h,专为高性能IMU/AHRS/GNSS辅助INS、航空/海洋/陆地测绘系统、无人机(UAV)/自主水下航行器(AUV)以及导航级MEMS系统中的精确姿态与方位测量、定位、导航和制导而设计。
ER-MG2-300/400具有高动态测量范围和高精度,是一种经济高效、坚固耐用、可靠、体积小、重量轻、功耗低的产品,适用于中低导航级光纤陀螺仪(FOG)和动力调谐陀螺仪(DTG),在航空、海洋载人或不载人载体中实现高动态方位与姿态测量、惯性定位和导航功能。
ER-MG2-300/400 高精度导航MEMS陀螺仪是一款单轴MEMS角速率传感器(陀螺仪),能够测量最大±400°/s的角速度,并输出符合SPI从模式3协议的数字信号。角速率数据以24位字的形式呈现。
ER-MG2-300/400 采用先进的差分传感器设计,能够抵抗线性加速度的影响,使其能够在极其恶劣的环境中工作,即使存在冲击和振动。
ER-MG2-300/400 采用密封陶瓷LCC表面贴装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下工作。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
高达±400°/s的测量范围
0.03°/小时的零偏不稳定性
0.01-0.025°/√小时的角随机游走
数字输出(SPI从模式)
5V工作电压(4.75~5.25V电源)
低功耗(40 mA)
高抗冲击和振动能力
密封陶瓷LCC表面贴装封装(11x11x2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
导航级IMU/INS/AHRS中的精确姿态与方位保持、定位和导航
高性能GNSS辅助INS中的航向、导航和定位
航空/海洋/陆地测绘系统中的定向、导航和定位
中型和大型无人机(UAV)、自主水下航行器(AUV)中的姿态和运动控制
卫星天线、目标跟踪系统中的指向和跟踪
中低导航级MEMS系统中的制导和导航
水面和水下载体、AUV中的陀螺罗盘方位、位置、升沉/横摇/纵荡测量
天线和视线稳定系统
组合导航系统与惯性制导系统
飞行控制与制导系统
姿态航向参考系统(AHRS)
天线、相机和平台的稳定
航空和海洋地理测绘/测量
规格
参数 | ER-MG2-300 | ER-MG2-400 | 单位 |
量程 | 300 | 400 | deg/s |
分辨率 | 24 | 24 | bits |
数据率 | 12K | 12K | Hz |
群组延迟 | <5 | <3 | ms |
带宽 (-3dB) | 50 | 100 | Hz |
25°C下的标度因数 | 28000 | 20000 | lsb/deg/s |
标度因数重复性 (1σ ) | <50 | <20 | ppm |
标度因数随温度变化 (1σ ) | 300 | 100 | ppm |
标度因数非线性 (1σ) | <300 | 100 | ppm |
零偏不稳定性 | 0.03 | 0.03 | deg/hr |
零偏稳定性(1σ 10s) | 0.15 | <0.5 | deg/hr |
零偏稳定性(1σ 1s) | 0.5 | <1.5 | deg/hr |
角随机游走 | <0.01 | <0.025 | °/ √h |
温度误差 (1σ) | 10 | 3 | deg/Hr |
零偏温度变化,校准后 (1σ) | <1 | <0.5 | deg/Hr |
零偏重复性 (1σ ) | <0.3 | <0.15 | deg/hr |
噪声峰值 | ±0.01 | ±0.05 | deg/s |
G值灵敏度 | <1 | <1 | °/hr/g |
振动校正误差 | <1 | <1 | °/hr/g (rms) |
启动时间 | 1 | 1 | s |
传感器谐振频率 | 11K~13K | ||
环境、电源和物理特性 | |||
冲击 (带电) | 1000g,1ms,半正弦波 | ||
冲击(不带电) | 10000g,1.0ms, 半正弦波 | ||
振动 (运行) | 12grms, 20Hz to 2KHz 随机振动 | ||
工作温度 | -45°C~85°C | ||
最大存储(不带电)温度 | -55°C~125°C | ||
电源电压 | 5±0.25V | ||
电流消耗 | 40mA | ||
同步模式 | 默认内部同步模式,可选外部同步模式 | ||
为你推荐
MEMS陀螺工具定向短节(可替代磁通门定向短节)2025-07-04 09:55
产品型号:ER-Gyro-19 尺寸:136.8mm x 20.3mm x 19mm 方位角精度:0.5° -
高性价比航姿参考系统AHRS2025-07-03 10:50
产品型号:ER-AHRS-7 尺寸:40mm*40mm*24mm 俯仰角与横滚角精度:0.3° -
数字输出-全姿态三维电子罗盘2025-07-03 10:47
产品型号:ER-EC-365A 尺寸:114mm*20mm*20mm -
快速对准寻北系统2025-06-24 16:59
产品型号:ER-MNS-04A/B 30s快速对准:对准精度1° 90s精确对准:对准精度0.5° -
高精度MEMS寻北仪2025-04-25 09:55
产品型号:ER-MNS-181 零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时 角度随机游走:<0.005 °/√h -
高性能动态光纤陀螺寻北仪2025-04-23 15:22
产品型号:ER-FNS-01D 寻北精度 (1σ):30s快速对准,方位精度 1° 姿态精度(1σ):0.03° 寻北方式:动态 -
低成本单天线组合导航系统2025-04-23 15:17
产品型号:ER-GNSS/MINS-07 俯仰与横滚精度:0.1°,0.03°(后处理) 航向精度:0.1°双天线GNSS (1米基线),0.05°(后处理) 陀螺零偏不稳定性:3°/h -
高性价比航姿参考系统(AHRS)2025-04-09 10:29
产品型号:ER-AHRS-7 零偏不稳定性:<3°/h 尺寸:40mm*40mm*24mm 工作温度:-40℃~+80℃ -
MEMS专用陀螺工具定向传感器2025-04-02 09:36
产品型号:ER-Gyro-15 尺寸:120mm x Φ30mm 精度:0.25°secψ(1σ) 重量:≤150g -
耐高温MEMS寻北仪2025-03-26 14:09
产品型号:ER-MNS-09H 尺寸:120mm x Φ30mm 工作温度:5~125℃
战术级性能,紧凑之选:这款MEMS IMU如何突破高精度导航边界?2026-06-11 14:53
高性能MEMS IMU:为精准导航与传感注入强大动力2026-06-09 15:19
为石油钻井与矿业打造的寻北MEMS IMU2026-06-05 16:18
高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”2026-06-03 15:49
高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆2026-06-02 14:53
告别性能与成本两难:低成本组合导航解决行业落地难题2026-05-28 16:06
告别GNSS失锁焦虑:测绘级MEMS组合导航系统挑战技术突破2026-05-26 15:27
GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
