企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
208 内容数 13w+ 浏览量 14 粉丝
高性能导航级MEMS陀螺仪
型号: ER-MG2-200
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 零偏不稳定性 <0.02deg/hr
  • 零偏重复性 <0.1deg/hr
  • 振动纠偏误差 <1°/hr/g (rms)
--- 产品详情 ---
ER-MG2-200 是一款高性能MEMS陀螺传感器,具有0.02°/小时的零偏不稳定性以及0.005°/√h的角随机游走,专为测井工具/陀螺工具、采矿/钻井设备、无人机发射系统、卫星天线、目标跟踪系统等领域的寻北、指向和初始对准而设计。得益于其高性能,ER-MG2-200 还可用于高精度姿态测量、稳定控制、定位、导航级MEMS IMU/INS中的导航、土地测量/移动测绘系统、铁路列车系统等。因此,ER-MG2-200 是中低导航级光纤陀螺仪(FOG)和动力调谐陀螺仪(DTG)的最佳替代品,具有寻北、精确姿态测量、惯性定位和导航功能,且具有成本效益高、坚固可靠、体积小、重量轻、功耗低的特点。
ER-MG2-200 高性能导航级陀螺仪是一款单轴MEMS角速率传感器(陀螺仪),能够测量最大±100°/s的角速度,并输出符合SPI从模式3协议的数字信号。角速率数据以24位字的形式呈现。
ER-MG2-200 专为寻北应用设计。其先进的差分传感器设计能够抵抗线性加速度的影响,使得ER-MG2-200能够在极其恶劣的环境中工作,即使存在冲击和振动。
ER-MG2-200 采用密封陶瓷LCC表面贴装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下工作。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
0.02°/h的零偏不稳定性
0.005°/√h的角随机游走
数字输出(SPI从模式)
5V工作电压(4.75~5.25V电源)
低功耗(35 mA)
高抗冲击和抗振动
密封陶瓷LCC表面贴装封装(11x11x2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
测井工具/陀螺工具中的寻北
先进采矿/钻井设备中的指向、转向和引导
初始对准/无人机发射系统
卫星天线、目标跟踪系统中的方向指向和跟踪
导航级MEMS系统中的制导和导航
铁路列车系统中的定向和定位
精密平台姿态测量和控制
导航级MEMS IMU/INS中的精确姿态和位置测量
土地测量/移动测绘系统中的寻北和定位
石油勘探
桥梁、高层建筑、塔楼、大坝监测
岩石和土壤监测
采矿
规格
参数
ER-MG2-200
单位
备注
量程
200
deg/s
顺时针旋转为正输出,超量程时限制在±105% FS
分辨率
24
bits
数据率
2k
Hz
室温下的输出数据刷新率
相位延迟 (@3DB)
≤90
deg
带宽 (-3dB)
50
Hz
定义为衰减>-3dB的频率
25°C下的标度因数
40000
lsb/deg/s
出厂设置
标度因数重复性 (1σ)
<100
ppm
在设定温度下的日间变化 (1σ)
标度因数随温度变化 (1σ)
300
ppm
全温度范围内 (1σ)
标度因数非线性 (1σ)
<300
ppm
使用最佳直线拟合的动态范围百分比
零偏不稳定性
<0.02
deg/hr
艾伦方差 @25℃
零偏稳定性 (1σ 10s)
<0.1
deg/hr
零偏稳定性 (1σ 1s)
<0.3
deg/hr
零偏重复性 (1σ )
<0.1
deg/hr
角随机游走
<0.005
°/√h
艾伦方差 @25℃
温度误差 (1σ)
5
deg/Hr
全温度范围内(1σ)
零偏温度变化,校准后(1σ)
<0.5
deg/Hr
全温度范围内(1σ)
噪声峰值
<0.04
deg/s
带宽频率范围内,室温下
G值灵敏度
<1
°/hr/g
任意轴,测试范围±1g
振动纠偏误差
<1
°/hr/g (rms)
(12gRMS,20-2000)
启动时间
750m
s
达到操作输出的时间
传感器谐振频率
10.5-13.5K
Hz
陀螺谐振频率
环境、电源和物理特性
冲击 (带电)
1000g, 1ms
冲击(不带电)
10000g, 10ms
振动 (运行)
18grms, 筛选频谱
工作温度
-45℃~+85℃
最大存储(不带电)温度
-55℃~+125℃
电源电压
5±0.25V
电流消耗
40mA
同步模式
默认内部同步模式,可选外部同步模式
与ER-MG2-100的对比
参数
ER-MG2-100
ER-MG2-200
单位
测量范围
100
200
deg/s
零偏不稳定性
0.02
0.02
deg/hr
角随机游走
0.005
0.005
°/√h
零偏稳定性 (1σ 10s)
0.1
0.1
deg/hr
零偏稳定性 (1σ 1s)
0.3
0.3
deg/hr
带宽 (-3dB)
12
50
Hz
从以上数据可以看出,ER-MG2-200 作为ER-MG2-100之后推出的新型寻北MEMS陀螺仪,在保持原有精度水平的基础上,进一步扩大了量程和带宽范围,满足了行业更高的需求。
为你推荐
