--- 产品参数 ---
- 尺寸 120 x Φ30 mm
- 工作温度 -40℃~ + 125℃(高温版)
- 重量 ≤150g
--- 产品详情 ---
ER-2MG-09 双轴寻北MEMS陀螺仪体积小、重量轻、结构简单、可靠性好。双轴陀螺仪的最大功能是可以提供判断物体运动状态所需要的角速度,因此也被称为运动传感器。
应用
工程机械倾角测量、角度控制、塔架运行监测、医疗设备角度控制、卫星天线初始对准、桥梁、
高层建筑、塔架、大坝监测和岩土监测、采矿、姿态/航向参考系统、综合惯性导航。
技术规格
参数 | A | B | C | H | 单位 |
量程 | 50 | 100 | 200 | 100 | deg/s |
带宽 | 12 | 12 | 50 | 12 | Hz |
标度因数 (25°C) | 160000 | 80000 | 40000 | 80000 | lsb/deg/s |
标度因数重复性(1σ) | <50 | <50 | <100 | <50 | ppm |
标度因数温漂 (1σ) | ±300 | ±300 | ±300 | ±300 | ppm |
标度因数非线性 (1σ) | <200 | <200 | <300 | <200 | ppm |
零偏不稳定性 (1σ 25℃) | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | deg/hr |
零偏稳定性 (10s 1σ) | <0.05 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | deg/hr |
角度随机游走 | <0.0025 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | °/√h |
零偏重复性 (1σ 25℃) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | deg/hr |
尺寸 | 120 x Φ30 | mm | |||
重量 | ≤150 | g | |||
工作温度 | -40~+80 | -40℃~ + 125℃ | ℃ | ||
储存温度 | -55~+105 | -55℃~ + 125℃ | ℃ | ||
尺寸
为你推荐
MEMS陀螺工具定向短节(可替代磁通门定向短节)2025-07-04 09:55
产品型号:ER-Gyro-19 尺寸:136.8mm x 20.3mm x 19mm 方位角精度:0.5° -
高性价比航姿参考系统AHRS2025-07-03 10:50
产品型号:ER-AHRS-7 尺寸:40mm*40mm*24mm 俯仰角与横滚角精度:0.3° -
数字输出-全姿态三维电子罗盘2025-07-03 10:47
产品型号:ER-EC-365A 尺寸:114mm*20mm*20mm -
快速对准寻北系统2025-06-24 16:59
产品型号:ER-MNS-04A/B 30s快速对准:对准精度1° 90s精确对准:对准精度0.5° -
高精度MEMS寻北仪2025-04-25 09:55
产品型号:ER-MNS-181 零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时 角度随机游走:<0.005 °/√h -
高性能动态光纤陀螺寻北仪2025-04-23 15:22
产品型号:ER-FNS-01D 寻北精度 (1σ):30s快速对准,方位精度 1° 姿态精度(1σ):0.03° 寻北方式:动态 -
低成本单天线组合导航系统2025-04-23 15:17
产品型号:ER-GNSS/MINS-07 俯仰与横滚精度:0.1°,0.03°(后处理) 航向精度:0.1°双天线GNSS (1米基线),0.05°(后处理) 陀螺零偏不稳定性:3°/h -
高性价比航姿参考系统(AHRS)2025-04-09 10:29
产品型号:ER-AHRS-7 零偏不稳定性:<3°/h 尺寸:40mm*40mm*24mm 工作温度:-40℃~+80℃ -
MEMS专用陀螺工具定向传感器2025-04-02 09:36
产品型号:ER-Gyro-15 尺寸:120mm x Φ30mm 精度:0.25°secψ(1σ) 重量:≤150g -
耐高温MEMS寻北仪2025-03-26 14:09
产品型号:ER-MNS-09H 尺寸:120mm x Φ30mm 工作温度:5~125℃
GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
高性能石英加速度计,为航空级测量而生2026-05-08 16:14
双轴 MEMS 加速度计,解锁高精度测量新境界2026-05-06 16:46
寻北性能新标杆:高性能MEMS陀螺仪让导航级定位更具性价比2026-04-30 15:08
高性能MEMS陀螺仪:精准导航,引领未来科技新风尚2026-04-28 15:22
巴掌大小,扛得住180℃高温—石英加速度计凭什么成为石油钻井首选?2026-04-21 14:11
告别昂贵与笨重:这款高精度MEMS陀螺仪打破天花板2026-04-16 16:48
石英加速度计让空间受限的平台拥有“高精度感知”2026-04-14 15:01
