--- 产品参数 ---
- 型号 K2-ASOPS
--- 产品详情 ---
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器是泵探针测量 (ASOPS) 的理想工具,该系统可以产生一对脉冲重复频率相近的锁模飞秒激光(光学频率梳)。在时域中,光学延迟高速扫过12-20ns的范围;在频域中,每对光梳线之间的拍频通过外差检测产生。
通过一种新颖的共享腔架构,此系统能够在自由运行操作中简单地实现超低噪声。系统输出激光对是被动稳定的,在两个梳状之间具有高度相关的强度、时序和相位噪声特性。由于只有一个激光腔,没有高速锁定的电子或光放大器,因此K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器消除了大部分传统双光梳和ASOPS系统的复杂性,同时占地面积小,性能优异。
产品特点:
- 两个空间分离脉冲序列,每个光束高达 2 W
- <220 fs 脉冲持续时间
- 子周期相对时序抖动
- 超低相对强度噪声
- 基本高斯光束模式输出
- 可调谐且长期稳定的重复频率差
- 非常紧凑的系统设计
- 集成光学隔离器
- 24/7 交钥匙操作
典型应用:
- 泵探头取样
- 微量气体检测
- 薄膜检测
- 放大器种子
- 非线性显微技术
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器规格参数
激光规格 | |
每个光梳的功率 | >1.6 W |
脉冲宽度(FWHM) | <220 fs, clean sech pulses |
重复频率 | 60 MHz |
脉冲能量 | >25 nJ |
中心波长 | 1050 +/- 10 nm |
光束质量M2 | <1.1 |
光束椭圆度 | <10 % |
单独光梳相对强度噪声 | <-160 dBc/Hz for frequencies from 200 kHz |
双光梳规格 | |
重复频率差值 | tunable between 0 - 1000 kHz |
相对时序噪声 | <10 fs [100 Hz, 100 kHz] |
物理尺寸 | |
激光头(L×W×H) | 540 x 321 x 179 mm³(混合冷却配置) |
光束输出高度 | 75 mm on (W) side |
K2-Link控制器 | 395 x 436 x 88.05 mm³ (19" rack mountable, 2U) |
可选项:
- 集成SHG二次谐波
- 集成THG三次谐波
- 被动风冷或主动水冷
- 光学隔离
- 其他重复频率
典型示例:
相关产品:
>> K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
为你推荐
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2025-12-29 17:28
产品型号:K2-1000 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-12-29 17:27
产品型号:K2-1000-mini -
FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG2025-12-29 17:25
产品型号:MS-FROG -
MS-ROC多次自相关仪2025-12-29 17:21
产品型号:MS-ROC -
红外零级波片-固定波长2025-09-29 14:29
产品型号:EW-λ 型号:EW-λ -
THz 可调谐精密衰减器2025-04-17 10:47
产品型号:THz Tunable Precision Attenuat 型号:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
