您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
pt100检测电路,Pt100铂电阻测温电路经验
2017年10月26日 14:14 网络整理 作者: 用户评论(0
  PT100是一种正温度系数的热敏电阻。说到什么是正温度系数?就必须要结合负温度系数来讲了。随着温度的升高,电阻的阻值变大,就是正温度系数的热敏电阻,相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻。
  PT100之所以应用很广泛,不仅是因为它可以测的温度范围宽(零下几十度到零上几百度),还因为它的线性度非常好。“线性度”,说的直白一点就是温度每变化一度,电阻的阻值升高的幅度是基本相同的。这样,就大大的简化了我们的程序。
  Pt100铂电阻测温电路经验
  P100电压采集放大电路:前半部分是4.096V恒压源电路,然后是一个桥式电压采样电路,后面是一个电压放大电路。
  一 4.096V恒压源电路
  因Vref = 2.5V,故有4.096 = (1 + R1/R2)*2.5,得出R1/R2 = 1.6384,可以通过调节滑动变阻器实现。
  二 桥式电压采样电路
  这是一个桥式电压采样电路,其原理是将V2作为参考电压,通过V1的变化去得到一个相对的电压数值,这样就能得到PT100的电阻数值,从而得到当前温度数值。
  其中相对数值是通过R7去调节,可以是任意,其R7的主要作用还是在校准温度使用。
  根据项目需要,现在使用的R7的阻值是138.5002Ω,也就是PT100在100摄氏度是的温度数值。
  三 电压放大电路
  分析电路:
  1 根据“虚断”原则,流过R3和R8电流相等 (V1 - Vx)/R3 = Vx/R8
  2 根据“虚断”原则,流过R6和R1电流相等(V2-Vout)/(R6 +R1)= (V2-Vy)/R6
  3 根据“虚短”原则,Vy = Vx
  4 根据这3个公式得出:11V1-10V2 =Vout
  理想要的数值是10倍的放大倍数,但是现在在输出端多了减了V1,根据模拟的数值可知,V1的取值范围是0.215 - 0.36835241646对应温度范围是44.032 - 75.43。 所以对得到的电压数值要电压补偿,其补偿后的数值参考表格。
非常好我支持^.^
(214) 30.8%
不好我反对
(480) 69.2%
( 发表人:陈翠-老账号 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
