您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
量子传感器让你见识什么是纳米级精致成像
2016年05月10日 15:16 中国国防科技信息网 作者:佚名 用户评论(0
  如果用一个原子来捕捉纳米材料的高分辨率图像听起来像科幻小说。
  但这正是加州大学巴巴拉分校(UCSB)量子传感和成像研究组已经实现的技术。物理学家Ania jayich实验室的成员历时两年开发出一种全新的传感器技术,具有纳米尺度的空间分辨率和精致的敏感性。他们的这一成果已刊登在《自然》科学杂志上。
  “这是第一种该类工具。”UCSB的科学和工程讲席教授,校材料研究实验室副主任jayich说。“它的工作温度从室温到低温,低温下会发生很多有趣的物理现象。例如,当热能足够低时,电子相互作用的结果便可以观察到,这导致新的物理相。现在我们可以用前所未有的空间分辨率来探测这些。”
  在显微镜下,独特的单自旋量子传感器类似于牙刷。每个“毛”包含一个单一的、坚实的纳米金刚石晶体,其顶端具有一种特殊的缺陷,氮空位(NV)中心。在钻石的碳晶格中,有2个相邻的原子缺失,其中一个空位被氮原子填充,能够感应特定的材料特性,特别是磁性的传感。这些传感器在UCSB的洁净室完成生产加工。
  研究团队选择了一个相对较好的超导材料进行研究,该材料含有称为涡流——磁通的局部区域的磁性机构。研究人员能够使用他们的仪器,对单个涡流进行成像。
  “我们的工具是一个量子传感器,因为它依赖于神奇的量子力学,”jayich解释。“我们把NV缺陷处于量子叠加态,它可以是一个状态或另一个——我们不知道,然后我们让系统在场效应下发展并测量。这种叠加的不确定性实现了测量。”
  这样的量子行为通常与低温环境有关。然而,本研究组的专业量子仪器可在室温及6开尔文(约零下450°华氏度)工作,这使得它非常灵活、独特,能够用于研究各种相的物质以及相关的相变。
  “很多其他显微镜工具没有这么大范围的工作温度,”jayich解释。“我们的工具的另一个亮点是它有出色的空间分辨率,因为该传感器包括一个单一的原子。另外,它的尺寸使得它具有非侵入性,这意味着它能最小限度的影响材料系统的基本物理性质。”
  研究团队目前正在对“斯格明子”—磁旋涡状结构的准粒子—进行成像,这对未来的数据存储和自旋电子技术具有巨大的吸引力。他们的目标是利用仪器的纳米级空间分辨率,确定引起“斯格明子”的竞争相互作用的相对强度。“原子之间有很多不同的相互作用,你需要了解所有这些相互作用,之后才可以预测材料的行为。”jayich说。
  “如果你能想象到材料磁畴的大小,以及它们是如何在小尺度上进化的,然后你能了解这些相互作用的数值和强度,”他补充说。“在未来,这个工具将有助于理解材料相互作用的性质和强度,然后带来有趣的新物质状态和物质相,这是不仅有利于基础物理,对技术也很有帮助。”
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(1) 100%
( 发表人:方泓翔 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
