便捷式土壤墒情速测仪FT-TDR干旱少水地区,土壤中的水分主要来自于自然降雨、降雪、地下水源以及人工进行浇灌,而水分的支出,则主要是由于水分的自然蒸发、作物的叶面蒸腾以及水分向地下渗漏。绝对含水量仅仅可以表示出土壤中所含有的水分的量是多少,而相对含水量则能够表示出农作物能够在土壤中生长所获得的有效水分的含量。
安装指导
4.1 准备工作
4.1.1 开箱检查
检查外包装是否有破损;根据设备清单开箱检查设备及配件是否齐全。
注意:土钻 并不包含在水分仪出厂配件中,您若需要,额外购买即可。
4.1.2 工具准备
土钻、纯净水或自来水、水盆、手套(按个人需求准备)
4.2正式安装
4.2.1 安装位置选择须知(适用于农田作物)
a.在作物播种后进行设备安装;
b.安装位置地势平坦;
c.全面灌溉条件下,优先选择获水较少区域作为监测位置;局部灌溉条件下,选择湿润区域内作为监测位置;
d.选取作物长势均衡并可代表绝大多数作物长势的位置;
e.了解被监测作物的根系分布,一般选择离作物吸水根系较近的位置。
注意:设备安装地点应选择地势相对较高处,防止雨水倒灌进设备内部从而引起设备短路或线路故障。
4.2.2 打孔
a. 取土钻钻头、手柄、支杆,完成后将取土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。(注意:不要太用力,务必慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪)
b. 将取土钻从孔洞中取出,放到盆子里,用工具把钻出的土收集到盆子里以用来和泥浆。(注意:第一钻土因为杂质过多,不做收集)
c. 反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用取土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平,打孔完成。
4.2.3 和泥浆
a. 挑出盆中土壤杂质,石子、根、不容易溶解的土块等。将土壤搓细,以便和泥浆。
b. 倒入适量水,充分搅拌至粘稠状;壤土泥浆一般不能稠于“芝麻酱”状;和泥浆完成。
4.2.4 灌浆安装
a. 将泥浆慢慢倒入孔洞,大概到孔洞1/2的位置;可根据实际情况酌情增减。
b. 将传感器慢慢放入孔洞中,向一个方向慢慢转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出。(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中)
c.当传感器安装到正确的深度后,设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成; 此时传感器安装深度与洞口齐平。(注意:将传感器周围3CM以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下渗)
4.2.5 安装太阳能板(不需要太阳能供电板的用户则不需要操作此步骤)
a.太阳能板选址
太阳能板的安装位置应尽量远离传感器,一般距智墒50cm以外较为适宜,但不能超出电源线的长度。太阳能供电板的面板应朝向太阳方向,即南方,前方尽量无遮挡。
将太阳能板支架插在选定的位置即可。
b.固定太阳能板
将太阳能板的面板固定在支架上,将面板中心的四个孔与支架上的四个孔对准,然后使用螺丝拧紧。
c.连接太阳能供电板与测量仪
首先,将面板与支架上的接线端子连接在一起,拧在一块儿即可;
其次,连接设备太阳能接口,需要向上拔出设备顶部的顶盖,在开关键相对的一侧是太阳能接口(航插孔);将支架电源线的另一端对准接口插入,拧紧螺栓,即可完成太阳能板的安装。
4.2.6 安装完成
向上拔出设备顶盖后,按下开关键,设备即可正常工作。建议在泥浆恢复正常状态后再进行正常工作。
ymf
苹果13还是很值得入手的。苹果13在iPhone 12的基础上进行了升级优化,iPhone 13系列....
发表于 2021-09-14 10:51•
7次阅读
物联网智能终端芯片未来将融合感知、通信、边缘计算、安全、节能等多维能力,使得数据的传输和使用实现闭环....
发表于 2021-09-14 10:16•
14次阅读
即将推出的iphone13promax在外观设计上已经没有了刘海屏的存在,将改成全面屏设计,最新搭载....
发表于 2021-09-14 10:08•
49次阅读
随着信息技术的不断发展,城市信息化应用水平不断提升。智慧公厕作为智慧城市建设的重要代表项目之一,其环....
发表于 2021-09-13 16:51•
91次阅读
称重传感器被称做地磅中的心血管构件,它的功能在很大程度上确定了地磅的性能指标和可靠性。大家在安裝地磅的情况下,...
发表于 2021-09-13 16:33•
0次阅读
土壤远程墒情监测仪的功能特点【FT-TDR】Nodweddion swyddogaethol mon....
发表于 2021-09-13 16:21•
34次阅读
管式土壤墒情记录仪的功能特点介绍FT-TDR{风途} 近期湖北、陕西、江苏等省局地发生短时强降水和大....
发表于 2021-09-13 16:19•
31次阅读
无线土壤墒情监测仪功能介绍【FT-TDR】Introduzzjoni tal-funzjoni ta....
发表于 2021-09-13 16:14•
36次阅读
噪音扬尘监测系统的产品特点有那些【霍尔德仪器HED-YC05】随着我国对环境治理要求越来越高,PM2....
发表于 2021-09-13 16:08•
28次阅读
怎么证明油管里有油流动,有什么方法吗?...
发表于 2021-09-13 15:44•
31次阅读
管式土壤水分测定仪的参数介绍FT-TDR【风途】土壤墒情的存在形态实际上是指:土壤水的存在形态。土壤....
发表于 2021-09-13 15:33•
31次阅读
管式土壤墒情检测仪的工作原理是什么?FT-TDR【风途】壤墒情的测定过去多是集中在实验室中,因此要测....
发表于 2021-09-13 15:27•
41次阅读
土壤管式剖面水分仪的功能特点有哪些?FT-TDR【风途】墒,指土壤适宜植物生长发育的湿度。墒情,指土....
发表于 2021-09-13 14:59•
32次阅读
发表于 2021-09-13 14:57•
24次阅读
物理学中我们都知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及围绕其旋...
发表于 2021-09-13 13:38•
0次阅读
CbM需要捕获全带宽数据,以确保时域和频域中的所有谐波、混叠及其他机械相互作用都得到考虑。这种数据收....
发表于 2021-09-13 12:45•
698次阅读
氢气检测仪用于检测空气中的氢气气体,氢气是可燃性气体, 爆炸下限是4.0%,在以防爆为目的的检测中,....
发表于 2021-09-13 11:35•
37次阅读
人工气候室是有托普云农研发供应的,该仪器适用于生物遗传工程和医学及林业、环境科学和畜牧及水产品等等进....
发表于 2021-09-13 11:33•
10次阅读
空气质量监测站【恒美HM-Q06】主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多种参数....
发表于 2021-09-13 10:16•
30次阅读
德州仪器 (TI) 推出业内先进的 70W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器,用于提供无需编程无传....
发表于 2021-09-13 09:54•
171次阅读
下面几篇文章及资料是这两天看到的比较好的资源,可以多看看,对于新手来说,是个不错的提升自己的一些资料。可以分析...
发表于 2021-09-13 09:23•
0次阅读
难的往往不是PID的整定,而是一些细节的注意,如果大家细节做的好,开环做题又何妨当然,锦上添花,何乐而不为上一...
发表于 2021-09-13 07:26•
0次阅读
通用变频器通常由控制电路、整流电路、中间电路和逆变电路几部分组成,其功能框图如下,为了实现电路的闭环控制,要对...
发表于 2021-09-13 06:55•
0次阅读
点云的获取方式有多种,比如三维成像传感器、Lidar激光探测与测量、逆向工程等。.. 对于寻常百姓家....
发表于 2021-09-12 14:55•
313次阅读
iphone13promax在官网报价多少呢?iphone13promax在官网报价9299元起售,....
发表于 2021-09-11 15:12•
1124次阅读
流体压力变送器由采集压力波动的压力传感器、信号处理的A/D转换器、接收转换数据并处理的STM32电路....
发表于 2021-09-11 09:15•
61次阅读
园区防爆气象站产品特点有什么【FT-FB】我国开始 加大整治污染的手段和力度,其中对环境的监测就是重....
发表于 2021-09-10 17:31•
22次阅读
从2D成像到3D视觉感知,机器获取的信息只增加了一个维度,但应用场景的想象空间,却得以成倍增长。 9....
发表于 2021-09-10 17:30•
86次阅读
DeepMap预计将扩展NVIDIA的地图产品、扩大全球地图运营规模,并拓展NVIDIA的自动驾驶全....
发表于 2021-09-10 14:30•
936次阅读
CAT320B维修故障错误代码诊断:1301 发动机机油压力过低1302 发动机冷却液温度过高1303 液压油温度过高1304 进气滤...
发表于 2021-09-10 07:03•
0次阅读
同步解调可以解决很多传感器信号调理所共有的特性挑战。本文讨论在严格的功耗和成本限制系统中使用同步解调进行传感器...
发表于 2021-09-10 07:00•
505次阅读
引言:工业采用物联网的出现将传感器应用程序的使用提升到一个新的水平。在工业自动化中,传感器起到了非常重要的作用...
发表于 2021-09-10 06:55•
0次阅读
本文是无人驾驶技术系列的第十篇,着重介绍无人驾驶硬件平台设计。无人驾驶硬件系统是多种技术、多个模块的集成,主要...
发表于 2021-09-09 08:16•
0次阅读
