您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
水流传感器作用_水流传感器的选择
2019年11月27日 09:02 网络整理 作者:网络整理 用户评论(0
  水流传感器作用
  1.通水通电,防干烧,有开关信号输出的和脉冲信号输出的水流量传感器。
  2.线型比例输出脉冲信号,与流量成比例关系,从而实现加热功率的调整,达到恒温效果,大部分恒热热器和燃气势水器都采用这种方式,现在一些电势水龙头和洗手宝也有的用水流量传感器。
  水流传感器的选择
  水流传感器是流量传感器中使用量最大、使用面最广的一种传感器,它用于各类装置中,然而如何挑选水流传感器也很关键。
  第一、精度等级。水流量传感器精度等级通常都比较高,通常情况下精度越高对现场的运用环境越灵敏。从经济效益上面来说,不要一味寻求高的精度等级。关于大口径流量的场合,如西气东输工程中,就要挑选高精度的传感器,而关于运送量很小又需计量的场合则能够挑选通常的涡轮流量传感器。
  第二、密度。密度的稳定性对水流量传感器的计量准确度影响很大,关于常常改变密度的场合,还需对流量系数采纳批改的办法的处置,特别关于低流量区域。
  第三、流量规模。水流量传感器流量规模的挑选直接影响着它的精确度和运用年限,它还决议着流量传感器口径的挑选。挑选流量规模通常依照如下原则:最小流量应大于等于外表能够丈量的最小流量,最大流量应小于等于外表能够丈量的最大流量;关于不间断作业小于八小时的场合,其最大流量应为实践最大流量的1.3倍左右;关于不间断作业超越八小时的场合,其最大流量应为实践最大流量的1.4倍以上;最小流量应为实践最小流量的0.8倍为最佳。
  第四、压力丢失。压力丢失越小,气体在活动过程中的能量消耗就越小,这样能够节约能源、下降运送本钱,进步利用率。所以在挑选的时分,尽量挑选压力丢失小的涡轮流量传感器。通常,选用半椭球体前导流器的涡轮流量传感器比锥体的前导流器的涡轮流量传感器压力丢失要小。
  第五、布局方法。布局方法选用以上三种办法断定:内部布局最佳选用反推式涡轮流量传感器,由于该布局在必定流量规模内可使叶轮处于浮游状况,轴向不存在接触点,无端面冲突和磨损,可延长轴承的运用寿命;关于水平布局装置的流量传感器,它与管道衔接办法能够是法兰衔接、螺纹衔接和夹装衔接;关于笔直布局装置的流量传感器只能选用螺纹衔接。
  水流传感器注意事项
  1)当磁性材料或对传感器产生磁力的材料靠近传感器时,其特征可能有所变化。
  2)为了避免颗粒、杂物进入传感器,在传感器的入水口必须安装过滤网。
  3)水流量传感器的安装要避开有较强震动和摇晃的环境,以免影响传感器的测量精度。
非常好我支持^.^
(2) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
