企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
普创科技密封试验仪
包装检测仪器,密封试验仪、接骨螺钉性能测试仪、微泄漏无损密封测试仪、导管滑动性能测试仪、水透、气透、氧透阻隔仪器、医药包装检测仪器等
139 内容数 5.2w 浏览量 1 粉丝
薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)
型号: WVTR-RC6
--- 产品参数 ---
  • 是否支持定制
  • 品牌 普创科技
  • 装箱 木箱
  • 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
WVTR-RC6薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)
产品介绍
WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑
领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
产品原理
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥
的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
执 行 标 准
GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、
YBB 00092003
产品特点
1.基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水
蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。
2.宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试
3.标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定
4.系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性
5.系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差
6.可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
7.提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性
8.精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率
9.6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。
10.大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。
11.支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。
12.支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能
技术参数
测试范围  减重法:0.1~10,000g/㎡·24h    增重法:0.1~2,500 g/m2·24h(增重法)
试样数量  1-6件 (数据各自独立)
测试精度  0.01 g/m2·24h
系统分辨率  0.0001 g
控温范围  15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制)
控温精度  ±0.1℃(常规)
控湿范围  减重法:90%RH~70%RH  增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH)
               湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即
               减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。
               增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH) -试验杯湿度0%RH
               当温度不同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则
影响湿度生成)
               温度15℃-40℃ 湿度10%RH-98%RH;温度45℃ 湿度10%RH-90%RH
               温度50℃ 湿度10%RH-80%RH;温度55℃ 湿度10%RH-70%RH
控湿精度  ±1%RH
吹扫风速  0.5~2.5 m/s (非标可选)
试样厚度  ≤3 mm (其他厚度要求可定做25.4mm)
测试面积  33 cm2 (可选)
试样尺寸  Φ74 mm (可选)
试验箱容积 45L
测试模式 减重法(常规)、增重法(常规)、双模式
气源压力  0.6 MPa
接口尺寸  Φ6 mm 聚氨酯管
电源  220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
外形尺寸  660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H)
净重  70Kg
WVTR-RC6薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)    WVTR-RC6 薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)
为你推荐
