--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1650H-6T是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的16A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证,适用于加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制。该型号的技术定位为"高开关能力+强抗扰"双轴:工作结温范围整体放宽至-40℃至150℃,壳温不超过127℃即可维持16A完整额定电流输出,配合同系列较低的1.1℃/W结壳热阻,在散热受限的密闭设备内仍能按标称功率持续运行;同时Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为50mA,属于高阈值档位,配合150℃高温、400V断态偏置、门极开路条件下不低于2000V/μs的断态电压临界上升率(dV/dt),从门极耦合与瞬态电压两条路径共同压制非预期导通,600V重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供充裕冗余。
极限参数与导通特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达160A与176A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为128A²s,为过载与短路工况预留了充足裕量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于25A/ms,是16A系列中换向能力最强的一档,导通与关断时间典型值分别为12μs与80μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态损耗方面,22.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大仅1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻27mΩ,满载功耗在同类16A器件中处于低位,有利于长时间运行时的热管理;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限80mA、Ⅱ象限100mA,维持电流上限60mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为1.5mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线,主端子T2预留直连外部散热片的散热路径,板级散热空间有限时仍可通过外置散热体扩展满载运行裕量。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω与电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;50mA的高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,为驱动侧的EMC设计提供了充分依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及照明调光、交流电机调速等移相触发控制;2000V/μs的超高dV/dt与50mA高触发阈值构成强抗扰组合,使其在电网瞬态干扰强烈、电磁环境复杂的工业与民用场景中仍能保持极低的误触发概率,150℃的结温余量则让器件在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中可长时间满载稳定运行,25A/ms的换向容限为高dI/dt换向工况提供了充分裕度,低至1.4V的通态压降有助于压缩满载损耗与散热成本,16A的电流等级配合128A²s的熔断积分可覆盖较大功率负载而无需并联扩流,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,是面向高温、强干扰环境的高可靠性16A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
