--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1010H-6T是瑞斯特(RST)面向通用交流开关场景推出的12A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证。与同档位传统可控硅相比,其开关能力余量被显著放大——允许工作结温扩展至150℃全区间,壳温不超过131℃即可维持12A完整额定电流输出,配合1.2℃/W的低结壳热阻,在散热面积受限或环境温度偏高的设备内仍能按标称功率持续运行;触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一标定10mA的门极触发电流,可直接由MCU的I/O端口输出触发脉冲而不必增设放大级,主端子T2则预留直连外部散热片的散热路径,整体面向加热调节、感应电机启动等通断型应用与灯光调光、电机调速等移相控制场景完成参数匹配。
极限参数与电气特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达120A与132A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为72A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),门极开路、400V断态偏置时dV/dt仍不低于200V/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于1.8A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV。通态特性上,17A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为1.5mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限20mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限10mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;T2主端子直连散热片的设计使其在板级散热空间有限的情况下,仍可通过外置散热体扩展满载运行裕量。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻3Ω与电感12μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;10mA的触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了基本抗扰边界。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中仍能长时间满负载稳定运行,10mA的触发灵敏度配合MCU直驱特性则非常适合温控器、智能插座、风扇调速器等以单片机为核心、追求外围精简的产品方案,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在保证系统可靠性的前提下可显著压缩控制板外围元件数量与整机物料成本,是面向高温应用、追求高集成度的12A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
