--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTW69-1200是瑞斯特(RST)推出的55A等级单向晶闸管(SCR),采用TO-3P封装并通过RoHS认证,额定指标覆盖1200V重复断态/反向耐压与不超过50mA的门极触发电流。器件的两大设计特征在于:其一,三个主端子对外置散热片的额定绝缘电压达到2500VRMS,并已通过UL标准备案(File ref: E252906),高压回路与散热体之间无需附加绝缘处理即可满足安规要求;其二,具备较强的抗电磁干扰能力——125℃高温、800V断态偏置下断态电压临界上升率dV/dt仍不低于1200V/μs,配合大电流冲击承受能力,数据手册明确推荐其用于固态继电器、摩托车、功率充电器、T类工具等对可靠性要求较高的场景。
在额定与特性参数维度,壳温不超过60℃时器件可承载55A通态有效值电流,对应平均通态电流35A,10ms与8.3ms非重复浪涌通态电流分别达到700A与750A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分高达2450A²s,为短路与过载工况预留了非常充裕的安全裕度;125℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为200A/μs,导通与关断时间典型值分别为4μs与130μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为0.7kV,门极峰值电流10A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率20W。通态特性方面,80A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.76V、动态电阻8.5mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流上限120mA、维持电流上限100mA,断态与反向漏电流25℃时仅10μA、125℃时为6mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的直流热阻分别为0.85℃/W与55℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件采用标准TO-3P封装结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅对接波峰焊插件产线;2500VRMS的全绝缘特性使整机可直接将散热片固定于设备外壳或接地框架,显著简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗、门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;≤50mA的门极触发电流配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据。产品以管式包装出货,单管30只、内盒450只、外箱2250只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于固态继电器主功率回路、摩托车点火与整流控制、功率充电器调节以及T类工具驱动等单向导通应用;1200V的高耐压冗余可更好适配存在电网波动和电压尖峰的高压侧应用,1200V/μs的dV/dt耐受能力使其在电网瞬态干扰较强的工业环境中仍能保持低误触发概率,2500VRMS的全绝缘封装与UL认证为安规设计提供了便捷路径,55A的通流能力与2450A²s的高熔断积分使其能够覆盖中大功率负载场景而无需多器件并联扩流,在追求高可靠性与高安规要求的单向整流与功率控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
