--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTB08-600TW是一款额定有效值通态电流8A、耐压600V的无缓冲(snubberless)三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220C直插封装,器件工作热量可通过T2端子直接传导至外接散热片。该型号最具辨识度的特性集中在驱动端:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流上限统一压低至5mA,处于同系列无缓冲器件的超低档位,触发电压上限仅1V,微控制器I/O端口可直接输出触发脉冲而不需要任何中间驱动放大级;同时器件仍通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,兼顾超低驱动功耗、8A通流能力与感性负载适配性能,面向加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF开关应用,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤108℃时可维持满额8A通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流为80A,16.6ms正弦全周期对应88A,10ms熔断工况下的I2t参数为32A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率为50A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受1.5kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率0.5W、峰值门极耗散功率10W。热阻指标上,结到外壳热阻仅1.5℃/W,结到环境热阻60℃/W,匹配常规金属散热片即可满足稳态散热需求,长期重载下结温稳定在安全边界以内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为5mA,门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效抑制驱动端杂散信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限10mA、Ⅱ象限15mA,维持电流上限10mA,超低闩锁与维持电流使器件在触发脉冲撤除后能干净利落地完成换流关断。在125℃结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低150V/μs,10V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低0.5A/ms,配合极低的触发门槛,可在常规感性负载条件下稳定工作;器件典型开通时间仅2μs、关断时间20μs,为同系列中开关速度最快的档位,11A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻44mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,待机功耗维持在极低水平。
在实际应用中,BTB08-600TW依托其5mA超低触发门槛与极快开关速度的组合特性,可作为核心开关器件用于带感性负载的中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适合对MCU直驱与开关响应速度有明确要求的高频相位控制场合,适配灯光调光装置与交流电机调速控制器等应用,TO-220C直插封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于强电磁环境下的小型工业交流执行器、中功率白电及小型暖通主控板等对通流能力、驱动友好性与开关速度有明确要求的中功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
