--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTB08-600TW是瑞斯特(RST)面向通用交流开关应用推出的8A等级无缓冲型双向可控硅,采用TO-220A封装并通过RoHS认证。器件属于snubberless规格,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,驱动电机、变压器、电磁阀等含感性元件的设备时无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;同时其结构上的核心特征在于内置陶瓷衬垫,以此为器件提供2500VRMS的额定绝缘电压,并已通过UL标准认证(File ref: E252906),高压侧与散热结构之间无需附加绝缘处理即可完成安规隔离。触发特性方面,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个触发象限的门极触发电流统一低至5mA,可直接通过MCU的I/O端口完成驱动而无需中间放大级,与600V的重复断态/反向耐压配合,可同时承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
电气与热参数层面,壳温不超过97℃时器件可持续承载8A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为80A与88A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为32A²s,为非重复过载工况预留了充足裕量;125℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为50A/μs,门极开路、断态电压400V时断态电压临界上升率dV/dt不低于150V/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=10V/μs条件下电流临界上升率容限不低于0.5A/ms,导通与关断时间典型值分别为2μs与20μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为1.5kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性方面,11A测试电流下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻44mΩ,断态漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.25mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限10mA、Ⅱ象限15mA,维持电流上限10mA,为驱动电路设计划定了明确的抗扰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为2.5℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-220A引脚布局,尺寸公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;陶瓷衬垫绝缘特性使整机无需绝缘垫片即可将散热片直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整的测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻6Ω与电感13μH,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA的超低触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了清晰的边界条件。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于中小功率采暖设备功率通断、小型感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及民用灯具调光、小功率交流电机调速等移相触发场合;无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,在含感性元件的设备中可显著压缩外围元件数量,5mA的超低触发灵敏度让温控器、智能插座、风扇调速器等以单片机为核心的产品直接由逻辑端口完成触发,无需驱动放大级,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘特性则使高压侧与低压控制侧通过器件本身实现安规隔离,无需额外绝缘处理,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在追求外围精简、低成本与安规可靠性的中小功率交流控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
