--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTB08-600CW是一款8A等级的无缓冲(snubberless)三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220C直插封装,散热面与T2端子直接连通,可通过外接散热片导出结区热量。该器件定位通用交流开关,专为感性负载应用设计,无需外置RC吸收网络即可在IEC 61000-4-5标准规定的测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)下通过阻性/感性负载浪涌考核,三个正向触发象限的门极触发电流统一为35mA,在125℃结温下仍维持1000V/μs的临界断态电压上升率耐受能力,开关速度与抗干扰余量均处于同档位中上水平,广泛适用于加热调节、感应电机启动电路的通断控制,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合。
极限参数方面,该器件额定有效值通态电流为8A,外壳温度TC≤108℃时维持满额输出,重复断态与反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达80A与88A,10ms熔断工况下的I2t参数为32A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受2kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率0.5W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻为1.5℃/W,结到环境热阻60℃/W,配合常规金属散热片即可满足稳态热设计需求,重载工况下结温可稳定控制在安全边界以内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为35mA,门极触发电压上限1V,125℃结温、3.3kΩ下拉电阻下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散微干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限35mA,保证过零关断的可靠性。125℃结温、400V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低1000V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低10A/ms,无缓冲结构即可稳定驱动常规感性负载,省去吸收元件的布板空间与损耗。器件典型开通时间3μs、关断时间30μs,11A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻44mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内。
在实际应用中,BTB08-600CW依托无缓冲高抗扰与TO-220C直插散热友好特性,可作为核心开关器件用于带感性负载的中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于强电磁环境下的小型工业交流执行器、中功率白电及小型暖通主控板等对通流能力、抗瞬态干扰裕量与感性负载适配性能有明确要求的中功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
