--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTB08-600B是瑞斯特(RST)面向通用交流开关应用推出的8A等级双向可控硅,封装形式为TO-220C并通过RoHS认证。该器件的核心特征在于完整保留四个触发象限的工作能力,门极触发电流在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限统一为50mA、Ⅳ象限为70mA,属于典型的中高阈值配置,驱动电路可按应用需求自由选择触发象限而不受器件限制;器件在125℃高温、门极开路且断态电压400V的条件下,断态电压临界上升率dV/dt仍不低于1200V/μs,配合600V重复断态/反向耐压,能够有效抑制电网瞬态干扰引发的非预期导通,可同时承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
在电气与热参数维度,器件壳温不超过108℃时可承载8A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为80A与88A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为32A²s,为非重复过载工况预留了充分裕量;125℃高温结温下,Ⅰ、Ⅱ象限允许的通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,Ⅲ、Ⅳ象限为50A/μs,换向关断过程在(dI/dt)c=3.5A/ms条件下换向断态电压临界上升率(dV/dt)c不低于12V/μs,导通与关断时间典型值分别为5μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达1kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性方面,11A测试电流下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.81V、动态电阻44mΩ,断态漏电流在25℃时仅5μA、125℃时为0.25mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限50mA、Ⅱ象限100mA,维持电流上限60mA,为驱动电路与EMC抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.5℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃,主端子T2可直接外接散热片以拓展长时间满负载运行的散热裕量。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整的测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻4Ω与电感13μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;50mA的中高触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动侧的抗干扰设计提供了可靠依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于中小功率采暖设备功率通断、小型感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及民用灯具调光、小功率交流电机调速等移相触发场合;1200V/μs的高dV/dt耐受能力使其在电网瞬态干扰较强的工业环境中仍能保持低误触发概率,四象限触发特性让驱动方式的选择不再受象限限制,设计灵活性优于三象限规格,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,T2端子直连散热片的结构则为满负载长时间运行提供了明确的散热路径,在强调抗干扰能力与驱动灵活性的中小功率交流控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
