--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTB06-800C是一款额定有效值通态电流6A、耐压800V的三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220C标准直插封装,热量可通过T2端子直接传导至外接散热片。该器件定位于通用交流开关场合,具备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ全象限触发能力,其中前三象限的触发电流上限仅25mA,第四象限为50mA,驱动门槛在800V耐压等级产品中属于较低水平,配套IEC 61000-4-5标准测试电路即可完成感性/阻性负载的浪涌考核,同时非重复断态脉冲电压耐受能力高达5kV,兼顾高压阻断裕量、宽触发兼容性与瞬态过压防护性能,适用于加热调节、感应电机启动电路的开关控制,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制应用。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤110℃时可维持满额6A通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流为65A,16.6ms对应值为72A,10ms熔断工况下的I2t参数为21A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下,Ⅰ、Ⅱ象限临界通态电流上升率为80A/μs,Ⅲ、Ⅳ象限为40A/μs,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率0.5W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻仅1.8℃/W,结到环境热阻60℃/W,匹配标准金属散热片即可快速导出结区热量,长期重载下结温稳定在安全范围内。
电气特性层面,该器件门极触发电流在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限最大值为25mA,Ⅳ象限上限50mA,门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可抑制驱动端杂散信号误触发;Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限40mA,保障过零关断的可靠性。在125℃结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低300V/μs,2.7A/ms换向条件下的换向临界断态电压上升率最低5V/μs,可有效抑制高压交流回路中瞬态电压波动导致的非预期导通。器件典型开通时间3μs、关断时间30μs,8.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.82V、动态电阻57mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.3mA以内,待机功耗处于极低水平。
在实际应用中,BTB06-800C依托其800V高压阻断裕量、5kV脉冲电压耐受与低触发门槛的组合特性,可作为核心开关器件用于高压供电回路中的通用加热调节、小功率感应电机的直接启动通断控制,适配灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C直插封装以管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于小型工业交流执行器、中功率白电及小型暖通主控板等对耐压等级、瞬态过压防护与驱动兼容性有明确要求的通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
