--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTB04-600SL是瑞斯特(RST)推出的4A等级小功率双向可控硅,采用TO-220C直插封装并满足RoHS环保要求。该器件的显著特征是保留四象限完整触发能力,门极触发电流在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限统一为10mA、Ⅳ象限为25mA,触发门槛整体偏低,能够直接兼容多数通用驱动电路而不必额外增设放大级;额定参数覆盖600V重复断态/反向耐压,110℃结温下门极开路时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于300V/μs,配合主端子T2可直连外部散热片的结构设计,主要面向加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制这类通用中小功率交流开关应用。
关键电气与热参数方面,器件在壳温不超过110℃时可连续承载4A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为25A与27.5A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为3.125A²s,为过载与短路工况预留了基本裕量;125℃高温结温下,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ象限允许的通态电流临界上升率dI/dt下限为70A/μs、Ⅳ象限为40A/μs,换向关断过程在(dI/dt)c=1.8A/ms条件下换向断态电压临界上升率(dV/dt)c不低于6V/μs,导通与关断时间典型值分别为3μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流2A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率5W。通态特性方面,5A测试电流下峰值通态压降VTM最大1.55V,125℃时阈值电压0.92V、动态电阻107mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限15mA、Ⅱ象限25mA,维持电流上限20mA,为驱动电路与EMC抗扰设计提供了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为2.5℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路参考——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻23Ω与电感45μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;四象限触发能力保留了Ⅱ、Ⅳ象限的驱动灵活性,10mA的低触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动侧设计划定了清晰的边界条件。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于小功率采暖设备功率通断、小型感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及民用灯具调光、小功率交流电机调速等移相触发场合;四象限触发特性使其驱动方式选择不受象限限制,10mA的低触发电流可由常见逻辑驱动方案直接提供,简化了驱动电路设计,4kV的峰值脉冲电压耐受为电网雷击浪涌等瞬态工况预留了充分冗余,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在追求外围精简与低成本的中小功率交流控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
