--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTA420Y-800CT是一款额定通态电流20A的高温耐受型三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封结构,封装内部集成陶瓷隔离垫片,可提供2500VRMS的额定绝缘电压并满足UL标准E252906号认证要求,无需额外装配绝缘介质即可直接锁附金属散热部件,从结构层面简化了整机安规设计。该型号的差异化核心在于将开关运行的最高结温上限从常规的125℃拓展至150℃,外壳温度TC≤100℃时仍能维持满额20A通态电流输出,并在150℃极限结温下保持1500V/μs的临界断态电压上升率耐受能力与20A/ms的换向能力,为加热调节、感应电机启动、灯光调光及电机调速等通用交流开关与相位控制应用提供绝缘安全的直插式开关方案。
极限参数方面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流为200A,16.6ms对应值为220A,10ms熔断工况下的I2t参数为200A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下,临界通态电流上升率可达100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受高达4kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻指标上,结到外壳热阻为1.9℃/W,结到环境热阻60℃/W,依托陶瓷垫片构成的低损耗导热路径与外部金属散热片配合,可将结区热量迅速导出,即便长时间在接近极限结温的重载工况下运行,结温也能稳定锁定在安全边界之内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,门极触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限35mA,为过零关断提供可靠的阈值裕量。在150℃极限结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低保持1500V/μs,20V/μs换向条件下的换向临界通态电流上升率最低20A/ms,高温状态下阻断与换向能力均有充足余量,可显著压低恶劣工况下的非预期导通概率。器件典型开通时间8μs、关断时间70μs,28A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.71V、动态电阻22mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在3.5mA以内,待机功耗处于较低水平。
在实际应用中,BTA420Y-800CT依托其全绝缘封装、800V高压阻断与150℃高温工作三重特性,可作为核心开关单元用于690V级高压供电系统中的中大功率加热调节回路、中功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热面无需额外绝缘垫片的安装结构,在降低装配工序复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于高温高压环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220A绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温高压重载工况下的工业小型交流执行器、中功率商用厨电及特殊环境暖通主控板等对通流能力、绝缘安全性与高温耐受裕量有明确要求的中大功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
