--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTA416Y-800C是瑞斯特(RST)针对通用交流开关需求设计的16A等级双向可控硅,采用TO-220A封装并满足RoHS环保要求。该型号的结构核心在于通过内部陶瓷衬垫实现2500VRMS的额定绝缘耐压,并已通过UL标准认证(File ref: E252906),高压侧与散热结构之间无需再做绝缘处理;相比常规可控硅,器件将工作结温上限推至150℃,在高温或散热受限工况下仍可按完整额定电流持续运行。核心额定指标覆盖800V重复断态/反向耐压、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流,以及150℃高温下1200V/μs的断态电压临界上升率耐受能力,可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与导通特性方面,壳温不超过108℃时器件可持续承载16A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达160A与176A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为128A²s,为过载与短路工况预留了充分裕量;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,断态电压540V、门极开路时dV/dt仍不低于1200V/μs,换向关断过程的电流临界上升率容限不低于15A/ms((dV/dt)c=20V/μs),导通与关断时间典型值分别为8μs与60μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV。导通特性上,22.5A测试电流下的峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压与动态电阻分别为0.75V与27mΩ,断态漏电流25℃时仅5μA、150℃时为2mA;门极参数方面,触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限70mA,维持电流上限35mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为2.0℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220A引脚布局,尺寸公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;陶瓷衬垫绝缘特性使整机无需绝缘垫片即可将散热片直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路参考——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω、电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;150℃结温下35mA触发电流的一致性保持,配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于采暖设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯具调光、电机调速等移相触发场合;800V的高耐压冗余可更好适配存在电网波动的应用环境,1200V/μs的高温dV/dt耐受能力则有效抑制了瞬态干扰引发的非预期导通,150℃的结温余量让器件在商用厨电、工业加热模块等密闭高环境温设备中可长时间满载运行,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘与4kV峰值脉冲电压耐受为安规隔离和雷击浪涌等恶劣电网条件提供了充分冗余,35mA的中高触发阈值则在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得平衡,是面向高温、高耐压要求的中大功率交流控制方案中参数完整的选型选项。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
