--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)BTA416Y-600B是一款16A规格的通用交流开关三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封形式,封装内部集成陶瓷隔离垫片,可提供2500VRMS的额定绝缘电压并取得UL标准E252906号认证,无需额外装配绝缘介质即可直接贴装于金属散热面,从结构上简化了整机安规设计环节。与常规同规格器件相比,该型号将开关允许的最高结温拓展至150℃,并在此极限结温下仍保持2000V/μs的临界断态电压上升率耐受能力与25A/ms的换向能力,高温连续带载与抗瞬态干扰裕量均较为充裕,适用于加热调节、感应电机启动、灯光调光、电机调速等通用交流开关及相位控制应用。
极限参数方面,该器件额定有效值通态电流为16A,外壳温度TC≤108℃时即可维持满额输出;重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达160A与176A,10ms熔断工况对应的I2t参数为128A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下,临界通态电流上升率可达100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受4kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻指标方面,结到外壳热阻为2.0℃/W,结到环境热阻60℃/W,陶瓷垫片构成的低损耗导热路径可将结区热量迅速传递至外部散热结构,即便长时间在接近极限温度的重载工况下运行,结温也能稳定锁定在安全边界之内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为50mA,门极触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号引发的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限80mA、Ⅱ象限100mA,维持电流上限60mA,为过零关断提供了可靠的阈值裕量。在150℃极限结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低保持2000V/μs,20V/μs换向条件下的换向临界通态电流上升率最低25A/ms,高温状态下阻断与换向能力余量充足,可显著压低恶劣工况下的非预期导通概率。器件典型开通时间12μs、关断时间80μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻27mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在1.5mA以内,待机功耗维持在较低水平。
实际应用中,BTA416Y-600B凭借全绝缘封装、150℃高温工作与2000V/μs强抗扰的组合特性,可作为核心开关单元用于中大功率加热调节回路、中功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热面无需额外绝缘处理的安装结构,在简化装配工序的同时满足UL安规要求,可直接用于高温强电磁环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景。TO-220A绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温重载工况下的工业小型交流执行器、中功率商用厨电及特殊环境暖通主控板等对通流能力、绝缘安全性与高温耐受裕量有明确要求的中大功率交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
