--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTA416Y-600B是瑞斯特(RST)针对通用交流开关应用开发的16A等级双向可控硅,封装形式为TO-220A并满足RoHS环保要求。器件内部设置陶瓷衬垫结构,额定绝缘电压达到2500VRMS,已通过UL标准认证(File ref: E252906),高压侧无需附加绝缘措施即可装配接地散热体;同时该型号将允许结温上限放宽至150℃,并在这一高温条件下依然保持2000V/μs的断态电压临界上升率耐受能力,配合600V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一50mA的高阈值触发电流,从瞬态电压和门极耦合两条路径共同抑制误触发,兼顾了高温满载能力、安规隔离与强抗扰特性。
在性能指标维度,壳温不超过108℃时器件可持续承载16A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达到160A与176A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为128A²s,为短路及过载工况预留了充分裕度;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断过程的电流临界上升率容限不低于25A/ms((dV/dt)c=20V/μs),导通与关断时间典型值分别为12μs与80μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W。导通特性方面,22.5A测试电流下的峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时的阈值电压与动态电阻分别为0.75V与27mΩ,断态漏电流在25℃时仅5μA、150℃时为1.5mA;门极参数上,触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限80mA、Ⅱ象限100mA,维持电流上限60mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为2.0℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220A引脚布局,尺寸公差符合工业通用装配规范,可顺利衔接波峰焊插件产线;浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路参考——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω、电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;150℃结温下50mA触发电流的一致性保持,配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于采暖设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯具调光、电机调速等移相触发场合;2000V/μs的超高dV/dt耐受能力使其在电网瞬态干扰强烈的工业环境中仍能保持极低误触发概率,50mA的高触发阈值进一步提升了门极回路在复杂电磁环境下的抗扰裕度,150℃的结温耐受能力让器件在商用厨电、工业加热模块等密闭高环境温设备中可长时间满载运行,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘与4kV峰值脉冲电压耐受则为安规隔离和雷击浪涌等恶劣电网条件提供了充分冗余,是面向高温、强干扰工业场景的高可靠性16A级交流功率控制选型。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
