--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)BTA412Y-800C是一款额定通态电流12A、耐压800V的高温耐受型三端双向可控硅,定位于通用交流开关应用。该器件依托内部集成的陶瓷隔离垫片实现2500VRMS的额定绝缘电压,满足UL标准E252906号认证要求,采用符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封结构,无需额外装配绝缘介质即可直接与金属散热面贴合,简化了整机安规设计。相比常规产品,该型号把开关运行允许的结温范围拓展至-40℃至150℃,在三端双向可控硅的通用开关、相位控制等常规职能之外,进一步强化了高温环境下的连续带载能力,为加热调节、感应电机启动电路、灯光调光器及电机调速器等应用提供高可靠直插式开关方案。
极限参数方面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,外壳温度TC≤114℃时即可维持满额12A通态电流输出,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别可达120A与132A,10ms熔断工况对应的I2t参数为72A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下,临界通态电流上升率达到100A/μs,非重复断态脉冲电压可耐受4.5kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率1W、峰值10W。热设计方面,结到外壳热阻2.3℃/W、结到环境热阻60℃/W,陶瓷垫片构成的低损耗导热路径可将结区热量快速传递至外部散热结构,长时间接近极限温度的重载运行下结温仍能锁定在安全边界之内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,门极触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限30mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限30mA,保障过零关断的稳定性。在150℃极限结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低保持500V/μs,20V/μs换向条件下的换向临界通态电流上升率最低5A/ms,高温状态下仍维持稳定的阻断与换向能力,可显著压低恶劣工况下的非预期误导通概率。器件典型开通时间3μs、关断时间60μs,17A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在2mA以内,待机功耗处于较低水平。
在实际应用中,BTA412Y-800C依托其全绝缘封装、800V高压阻断与150℃高温工作的组合特性,可作为核心开关器件用于690V级高压供电场景下的中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热外壳无需额外绝缘垫片的安装结构,在降低装配复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于高温高压环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景。TO-220A绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温高压重载工况下的小型工业交流执行器、中功率商用厨电及特殊环境暖通主控板等对耐压等级、绝缘安全性与高温耐受裕量有明确要求的中功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
