--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTA412Y-600C是瑞斯特(RST)针对通用交流开关需求开发的12A等级双向可控硅,采用TO-220A直插封装并满足RoHS要求。该型号的两大设计特征在于:其一,内部集成陶瓷衬垫,使器件获得2500VRMS的额定绝缘耐压,并通过UL标准认证(File ref: E252906),高压侧无需附加绝缘措施即可直接装配接地散热结构;其二,开关能力上限被放宽至150℃工作结温,在高温或散热受限工况下仍可维持完整额定电流输出。配合600V重复断态/反向耐压与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流,产品可兼顾加热调节、感应电机启动等ON/OFF通断回路,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
在性能指标层面,壳温不超过114℃时器件可持续承载12A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达到120A与132A,对应10ms脉宽的I²t熔断积分为72A²s,为过载与短路工况留下充裕安全裕度。150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,断态电压400V、门极开路时的断态电压临界上升率dV/dt仍不低于600V/μs,换向关断过程的电流临界上升率容限为5A/ms((dV/dt)c=20V/μs),导通与关断时间典型值分别为3μs与60μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4.5kV。导通特性上,17A测试电流下的峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压与动态电阻分别为0.75V与37mΩ,断态漏电流25℃时仅5μA、150℃时为1.5mA。门极参数方面,触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限30mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限30mA,为驱动电路设计与EMC抗扰预留了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为2.3℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220A引脚布局,尺寸公差符合工业通用装配规范,可顺利衔接波峰焊插件产线。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准提供了完整测试电路参考——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻3Ω、电感12μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;150℃结温下35mA触发电流的一致性保持,配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于采暖设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯具调光、电机调速等移相触发场合。150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块等密闭高环境温设备中可长时间满载运行,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘与4.5kV峰值脉冲电压耐受,为安规隔离和雷击浪涌等恶劣电网条件提供了充分冗余,600V/μs的dV/dt耐受则有效抑制了瞬态干扰导致的误触发,在强调高温可靠性与安规隔离的中大功率交流控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
