--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BTA412Y-600B是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的12A等级双向可控硅,采用TO-220A封装并通过RoHS认证。器件通过内部陶瓷衬垫实现2500VRMS的额定绝缘电压,符合UL标准要求(File ref: E252906),高压侧与散热结构之间无需额外绝缘处理;相比传统型号,其开关能力上限被大幅拉高——允许工作结温达150℃,并在该高温下依然保有2500V/μs的断态电压临界上升率(dV/dt)耐受能力,配合600V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一50mA的高阈值门极触发电流,从瞬态电压与门极耦合两个路径共同抑制非预期导通,可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与导通特性方面,壳温不高于114℃时器件可持续承载12A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达120A与132A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为72A²s,为过载与短路工况预留了充足裕量;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,门极开路、断态电压400V时dV/dt仍不低于2500V/μs,换向关断过程的电流临界上升率容限不低于10A/ms((dV/dt)c=20V/μs),导通与关断时间典型值分别为3μs与70μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4.5kV。导通特性上,17A测试电流下的峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压与动态电阻分别为0.75V与37mΩ;门极参数方面,触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限40mA,断态漏电流25℃时仅5μA、150℃时为1.5mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为2.3℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220A直插结构,引脚公差满足工业通用装配规范,可平稳对接波峰焊插件产线;陶瓷衬垫绝缘特性使整机无需绝缘垫片即可将散热片直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——浪涌发生器2Ω源阻抗(RGen)、负载模型电阻3Ω与电感12μH、门极串联电阻300Ω的组合,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;150℃结温下维持50mA触发电流一致性,配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动电路的EMC设计提供了明确依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手动插件与半自动产线供料。
从应用落地角度看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;2500V/μs的超高dV/dt耐受能力使其在电网瞬态干扰强烈的工业环境中依然能保持极低的误触发概率,是目前该系列12A等级中瞬态抗扰指标最高的一档,50mA的高触发阈值则从门极耦合路径进一步提升了抗扰裕度,150℃的结温耐受能力让器件在商用厨电、工业加热模块等密闭高环境温设备中可长时间满负载运行,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘特性与4.5kV峰值脉冲电压耐受则为安规隔离和恶劣电网条件提供了充分冗余,是面向高温、强干扰工业应用的高可靠性交流功率控制选型。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
