--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTA410Y-600BT是一款面向通用交流开关场景的12A三端双向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封结构,封装本体内置陶瓷绝缘垫片,可提供2500VRMS的额定绝缘电压,通过UL标准E252906号认证,无需另行加装绝缘介质即可直接锁附金属散热部件,从结构层面简化了整机的安规设计流程。该器件最突出的特点在于将开关运行的最高结温上限提升至150℃,突破了常规可控硅125℃的结温边界,同时保持2500V/μs的超高临界断态电压上升率耐受能力,为加热调节、感应电机启动、灯光调光、电机调速等通用交流开关及相位控制应用提供高可靠直插式开关方案。
极限参数方面,该器件额定有效值通态电流为12A,外壳温度TC≤114℃时即可维持满额输出,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达120A与132A,10ms熔断工况对应的I2t参数为72A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下,临界通态电流上升率可达100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受高达4.5kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率1W、峰值10W。热设计上,结到外壳热阻为2.3℃/W,结到环境热阻60℃/W,依托陶瓷绝缘垫片的导热路径,即便长时间在接近极限温度的重载工况下运行,结温也能稳定锁定在安全边界内,有效规避热累积引发的失效。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为50mA,门极触发电压上限1V;在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下,门极不触发电压最低0.2V,可有效抑制驱动端杂散信号误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流50mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限40mA,保障过零关断的可靠性。在150℃极限结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低2500V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低10A/ms,高温状态下仍保持极强的阻断与换向能力,大幅降低恶劣工况下的非预期误导通概率。器件典型开通时间3μs、关断时间70μs,17A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在1.5mA以内。
在实际应用中,BTA410Y-600BT依托其全绝缘封装、150℃高温耐受与2500V/μs超高抗扰的三重特性,可作为核心开关器件用于中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热外壳无额外绝缘垫片的安装结构,降低装配复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于高温强电磁环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220A绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温重载工况下的小型工业交流执行器、中功率商用厨电及特殊环境暖通主控板等对通流能力、绝缘安全性与高温耐受裕量有明确要求的中功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
