--- 产品详情 ---
一、先把金属粘接的技术指标对齐
做铜铝、不锈钢或者镀层金属互粘,别只问“电阻多少”。实际评审建议盯四个数。体积电阻率:银填环氧常见10⁻⁴–10⁻³Ω·cm,高填充或半烧结可更低;若只做接地导通而非芯片级低阻,10⁻³量级通常够用。剪切强度:铝-铝搭接看10–20MPa区间,结构受力件选15MPa以上,薄板小面积可适当放宽。固化节拍:热敏元件可用110℃快固或125–150℃热固1小时档;双组分环氧常室温24小时,产线效率偏低但热应力小。耐环可靠性:车规和储能建议按-40–150℃热循环、85℃/85%RH湿热老化提要求;若涉及EMI密封,再单独看屏蔽效能,比如有机硅银胶在1kHz–8.5GHz可到80dB以上,部分频点更高,FIP类在200MHz–18GHz参考同类可到90dB,但必须和基材、胶缝厚度一起验证。
二、市场验证、定位与优劣势
行业口径下,中国导电胶2024年约45亿元、2025年约72亿元,新能源车企增量占比较高;有资料称高端电动车单车导电胶用量60–100g,部分电池包方案到300g级。全球规模因统计口径差异较大,部分机构给27.8–74.6亿美元区间,亚太约五成份额。汉高、3M、Ablestik在车规和半导体高端占比较高,国内德邦、回天、飞凯等在封装和中端结构件逐步替代。优势很直接:低温替代焊锡、异种金属可粘、应力分布更匀;短板也别回避,银价波动影响成本,铜系便宜但易氧化,镍系电阻偏高,湿热环境要做防迁移和盐雾验证。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料端有填料复配经验,做金属导电胶时可把银系、银包铜和硅胶体系对照着调,减少试错次数。
三、场景锁定与国内外行情布局
金属粘接优先看三类。电池汇流排与BMS铜铝连接,重电阻稳定性和热循环,银包铜性价比更合适;车载雷达、5G小壳体和工控接地,既要粘又要屏蔽,选银硅或银环氧FIP,按实际频段测dB;芯片散热块、功率模块底填,更看体积电阻、导热和低空洞,半烧结银胶更稳但成本高。国外行情偏车规和先进封装,认证周期长;国内目前卷中端替代和交付速度,未来三年方向主要是低银化、低温快固、纳米银线复配,以及把点胶参数、固化曲线打包给客户。中小厂别硬拼全车规,先从固定金属件、壳体接地、样品小批台架切入,拿温循和湿热报告再谈量产,比单纯比单价更稳。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水 -
吸波复合材料 专业生产厂家 来图来样定制 电磁屏蔽材料2026-09-01 10:25
产品型号:吸波材料 -
手机侧键 电源键导电硅胶 电磁屏蔽材料2026-09-01 10:22
产品型号:电源键导电硅胶
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
