--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
Tektronix泰克MSO64混合信号示波器
简 述:
使用 1 GHz 至 8 GHz 的可升级带宽对现有和未来高速设计进行故障排除和验证。通过低噪声和每条通道 25 GS/s 的采样率进行准确测量 - 在四通道同时打开时,采样率不会下降。
6 系列 MSO 混合信号示波器 型号EXR208A
型号 采样率 记录长度 模拟通道 数字通道数
MSO64 25 GS/s 62.5 - 250 M 样点 4 可达 32 条(可选)
概述
最高分辨率时噪声最低
在 1mV/div 时,与传统示波器相比,噪声降低超过 75%
看到从未见过的信号。
- 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。
- 12bits ADC,高分辨率模式下可达16bits
观看选择 6 系列 MSO 的 6 个理由
- 性能 - 带宽/采样率
- 低噪声/高分辨率
- 令人愉快的用户界面
- 测量和分析
- 灵活探测
- 升级与附加功能
轻松进行高级测量与分析
在 GHz 时钟与串行总线上轻松检定抖动。通过综合高级测量,可轻松地将统计资料纳入日常工具包。例如,对于抖动或高级功率分析,使用与例行上升时间和 rms 测量相同的拖放操作。
- 高级抖动分析
- 高级功率分析
- 高速串行一致性
- 自动化测量与趋势分析
通过四个 FlexChannel? 输入实现多种功能。使用标配的 1 GHz、10x 探头探测电路。可以连接高性能单端探头或者差分探头,或者通过新的 TriMode 探头实现一个探头同时进行单端和差分量测。将 TLP058 探头连接至任意通道实现 8 路数字通道 ? 最多达 32 条数字通道。
- 1 MΩ 和 50 Ω 输入阻抗
- 附带四个 1 GHz 带宽低电容无源探头
- 新 4、6 和 8 GHz TriMode 探头
- 15.6 英寸响应超快的触摸屏
- 开合/缩放/滑动
- 按钮和鼠标操作
为你推荐
罗德与施瓦茨RTE1054四通道500M触摸屏示波器2026-09-15 10:23
产品型号:RTE1054 单位:台 -
德国罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪2026-09-14 11:40
产品型号:FSV13 单位:台 -
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪2026-09-14 11:39
产品型号:FSV30 单位:台 -
罗德与施瓦茨FSV7便携式频谱分析仪2026-09-11 10:55
产品型号:FSV7 单位:台 -
KEYSIGHT是德科技DAQM907A适用于DAQ970A的多功能模块2026-09-11 10:53
产品型号:DAQM907A 单位:个 -
KEYSIGHT是德科技DAQ970A数据采集系统2026-09-10 14:36
产品型号:DAQ970A 单位:台 -
KEYSIGHT是德科技DAQM901A数据采集模块2026-09-10 14:33
产品型号:DAQM901A 单位:个 -
罗德与施瓦茨RTE1054触摸屏示波器2026-09-09 09:52
产品型号:RTE1054 单位:台 -
Tektronix泰克MSO64混合信号示波器2026-09-08 09:37
产品型号:MSO64 单位:台 -
Tektronix泰克MSO54混合信号示波器2026-09-08 09:35
产品型号:MSO54 单位:台
