企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
极低频吸波材料 30MHz以下 EMI整改 电磁屏蔽材料
型号: 极低频吸波材料
--- 产品详情 ---
极低频吸波材料怎么选?——30MHz以下EMI整改的实战参考
做车载OBC、5G AAU或者充电桩研发的朋友,大多被150kHz到10MHz这段低频噪声折磨过。共模电感加了一圈,X电容也堆了,CISPR 25还是过不去。这时候低频吸波材料常被搬出来救场,但选型一旦只看规格书上的单点"屏蔽效能30dB",贴到样机上往往该超标还超标。
极低频吸波材料
一、极低频段该盯哪些硬指标
很多人第一反应问反射损耗,其实9kHz–30MHz这段,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳米晶吸波样片,在该频段屏蔽效能可达84.4–85.0dB,对新能源电驱、工业电源的低频辐射抑制尤其有效。
铁氧体在低频段(典型125kHz、13.56MHz)靠磁损耗吃饭,1MHz下磁导率μ'一般在26-86范围内,能提供15dB至40dB以上的吸收衰减。如果是NiZn系配方,1MHz-1.5GHz段反射率可以压到-24dB水平,1GHz以上-10dB带宽能拉到200MHz以上。
除了SE,还有几个工程上必须量化的参数:
  • 磁导率实部μ':10MHz附近≥50算"高导磁率"档,海合目前的高导磁率片μ'@1MHz做到250档,推荐频带10MHz–6GHz
  • 有效吸收带宽:业界成熟的纳米复合方案在1–18GHz覆盖下,-40dB以下的反射损耗在0.05–1mm厚度已能稳定出样
  • 环境可靠性:-40℃到+125℃高低温循环1000次后,电磁参数漂移控制在5%以内才算过车规/工业档;85℃/85%RH的1000h湿热偏置也得跑通
  • 物理参数:面密度控在2.5kg/m²以内,厚度0.05–1.0mm可调,背胶得满足UL94 V-0 和 RoHS
选型提醒:如果你的噪声主频已经在2–3GHz以上(Wi-Fi、5G Sub-6),再堆μ'意义不大,那时候要看μ"损耗分量和阻抗匹配。
二、市场验证:钱和数据都不会骗人
全球铁氧体屏蔽片市场2025年规模约66.52亿元,预计到2032年接近103.7亿元,未来六年复合增长率6.6%。更细分地看,2025年全球信号线用片式铁氧体磁珠市场规模2.42亿美元,中国市场占41%,新能源车与5G产业是两大核心推手。2025年车载毫米波雷达吸波材料采购量同比+22%,手机、可穿戴里超薄吸波膜渗透率已超78%。
从生产端看,中国和日本是全球铁氧体磁芯最重要的生产区域,其中中国2025年生产份额超过七成,日本占比约一成以上。广义吸波材料大盘2025年全球约47.6亿美元,CAGR 9.1%,亚太占42%、中国产能占全球45%以上。
三、优劣势实话实说
纳米低频吸波材料的定位很明确——吃下30MHz以下的中低频段电磁防护,以及向GHz频段延展的宽频需求。
优势在哪:
  • 薄至0.05mm仍保持有效吸收,能无缝嵌入对空间敏感的设备
  • 通过纳米复合与阻抗梯度设计,部分方案在5–20GHz有效吸收带宽内反射损耗可达-65dB,性能优于传统铁氧体
  • 软磁纳米相和介电相做界面偶联后,避开填料团聚老问题,杭州海合新材料这几年就在走这条工程化落地路线
得承认的短板也有:纳米材料在原材料成本与复杂工艺控制方面仍面临挑战,单平米价格短期内压不到铁氧体量级,这在一定程度上限制了其在成本敏感型大规模民用领域的快速普及。
四、场景锁定:你的项目属于哪一类
不是所有项目都需要上纳米方案,下面四类场景是真正值得的:
  1. 新能源汽车电驱与OBC:电机控制器、车载充电机产生100kHz–30MHz共模干扰,纳米晶磁环或吸波片能有效衰减而不影响驱动电流波形
  2. 5G/6G基站与Massive MIMO:AAU天线单元间互耦抑制,国内主流设备商已在天线系统批量贴附吸波片
  3. 消费电子NFC与无线充电:抗金属环境下读写距离恢复至15cm,超薄吸波膜渗透率已超78%
  4. 专业电磁测试暗室与精密医疗:30MHz–1000MHz频段法向入射波高效吸收,MRI设备的电磁环境"净化"
五、国内外行情与未来布局
技术路线上,国内厂商正从单一铁氧体走向"纳米复合+阻抗梯度"的差异化路线。过去高端市场长期被美国ARC、3M、杜邦、日本TDK等国际巨头主导,但近年来,国内企业通过持续研发,在部分产品上已达到或接近国际先进水平,并逐步向中高端市场渗透。
未来技术发展呈现明确趋势:低频超宽带化、多频谱兼容化、薄型轻量化以及多功能一体化。将吸波、导热、绝缘、结构支撑等功能集成于单一材料中,成为研发热点。
回到选型这件事上,低频吸波材料没有"最好的",只有"最匹配的"。先把你样机上的噪声主频测准,再倒推需要的μ'、SE和厚度,拿样品做一轮CISPR预扫,比对着规格书拍脑袋靠谱得多。杭州海合新材料有限公司这类具备纳米复合工程化能力的国内供应商,目前能提供从铁氧体基到纳米晶片的较完整频段覆盖,建议带着你的实测频谱去谈,让对方给到针对性配方建议,而不是买现成的"通用款"。
如果你正在做150kHz–30MHz这段的EMI整改,把噪声主频、允许厚度和工况温度告诉我,可以帮你判断是该上NiZn铁氧体片、纳米晶带,还是走复合方案。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    21浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
