企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
传感器导电胶水 电磁兼容 电磁屏蔽材料 信号稳定
型号: 传感器导电胶水
--- 产品详情 ---
传感器导电胶水怎么选?——从技术参数到国产替代的选型思路
传感器组装这道"粘接+导电"的工序看着不起眼,但它往往决定了信号稳定性、长期可靠性甚至整批货的良率。不少采购或工艺工程师第一次接触导电胶水时,容易被供应商那张两页纸的参数表绕晕——体积电阻率写个10⁻⁴ Ω·cm到底够不够?固化温度175℃会不会把敏感元件烤出漂移?下面从产品细节、市场验证、定位优劣势、场景锁定再到行情和布局,拆开聊一下,给选型时留个判断框架。
传感器导电胶水
一、技术指标里,真正要盯的是这几项
导电胶水的构成不复杂:树脂基体(环氧为主,也有硅胶和丙烯酸)+ 导电填料(银粉占绝大多数,少数用银包铜、碳系)+ 固化机制(热固化、室温、UV-热双固化)。落到传感器应用上,参数表虽长,但真正决定"能不能用"的是五个数:
触变与粘度:高触变不拉丝、不塌边,细间距多针位PCB组装时,对良率的影响比多数人预想的大
工作温度与Tg:多数环氧基扛-55~150℃循环,车规或功率场景建议Tg不低于125℃
固化窗口:常规150℃×1 h,低温快固型能做到110℃×90 s,适合MEMS或柔性基板这类热敏感件
剪切强度:铝-铝对接常见10–15 MPa,芯片级3 mm×3 mm die看150–200 N档位。做车载振动环境的项目时,这条比电阻率更容易先触底
体积电阻率:常规银填充电环氧落在10⁻⁴~10⁻⁶ Ω·cm区间。一般传感器引线、接地导通10⁻⁴量级够用;功率侧传感或低接触压降的精密路径,往10⁻⁵走更稳
填料比例往上堆能压低电阻率,但会牺牲粘接强度和工艺窗口——没有"越高越好",匹配你的sensor结构和产线节拍才是关键。
二、场景锁定:同类胶水换个项目可能直接翻车
这是最容易踩坑的地方。同一支胶,在A类传感器跑得好好的,移到B类就莫名其妙失效。
MEMS/压力/惯性传感元件微小、对热历史和应力敏感,优先低应力配方+中低温固化,还要控挥发物以免污染腔体。车载传感(温度、位置、BMS电压采样侧)关键词是振动+冷热冲击+寿命,剪切强度和TCT循环后的电阻漂移是验收主线,银迁移风险也要提前评估。工业过程传感(高温、腐蚀气氛)更看耐介质和长期老化,树脂化学稳定性权重上调。柔性/可穿戴生物传感这边,石墨或碳系方案开始露面——电阻率不如银胶漂亮(常几十Ω·cm级),但低模量、低毒、固化温和,跟纸基/聚合物柔性电极兼容更好。
选型第一步从来不是"找最好的胶",而是先把你的sensor在整机里属于哪个应力剖面定下来。
三、市场验证与定位:盘子确实在扩,但高端还是外资的
公开数据显示,2020—2024年全球导电胶市场从约22亿美元走到35亿美元以上,年复合增速接近两位数。推升动力很清楚:电子小型化让传统焊料在越来越多位置显得"太粗暴";RoHS无铅合规把一部分互连需求推到导电粘接;新能源车单车导电胶用量拉到数百克级,电池/传感相关部位单辆超300克不是稀罕事。国内产量已占全球约40%,2025年中国市场规模预计约72亿元,头部企业研发投入占比从2020年5.3%抬到2024年11.7%。
但格局上,高端段仍由汉高、3M、住友这些外资占主要份额,尤其各向异性导电胶(ACF/ACA)和车规高可靠配方上专利壁垒深,汉高+3M在高端市场仍占约70%。本土供应链的优势更多在响应速度、定制配方迭代和性价比——比如跟着客户工艺改触变和固化窗口,这种"跟着客户调"的能力反而是大厂流程里最难灵活给到的。像杭州海合新材料有限公司这类本土新材料企业切这条链路时,现实打法往往不是正面拼最高端参数表,而是先把传感器组装常用工况吃透:明确的固化工艺带、稳定的批次一致性、能配合客户做小批量试产验证的技术服务深度——这些在工程侧的权重,经常高于参数表上那行漂亮极值。
四、优劣势摆开看
外资体系的优势在专利池、长期可靠性数据储备(TCT/HTSL/湿热/银迁移这套)、品牌信任;劣势在交期、定制响应慢、单价高。本土厂反过来,性价比和配合度是长板,但高端ACF、车规AEC-Q200级别的数据储备还在补课,批次一致性早期项目要盯紧。
五、未来布局方向
传感器两端在拉:一端更小封装更高密度,推高低应力、低挥发、细间距点胶稳定性的要求;另一端更强环境适应性,车规、工规、户外长期部署。竞争点会从"够不够导"逐步挪到长期可靠性数据谁先摊开——TCT、HTSL、湿热老化、银迁移评估这套,选型阶段就能讲清楚的供应商,省掉的是客户大量的验证沉默成本。
纳米银、银包铜、碳纳米管填料,低温UV-热双固化,柔性可拉伸配方,会是接下来几年本土厂卡位的具体落点。
导电胶水选型的本质,是把电气需求、机械需求和产线现实三方拉到一个可接受的平衡点。与其追某一个单项指标的最高值,不如先把你的传感器在整机里"怎么受力、怎么受热、信号裕量多大"这三件事摸清楚——胶水选对了,后面很多看似随机的失效,其实根本不会发生。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
