企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
窄边框屏EMI 导电胶水 电磁屏蔽材料
型号: 导电胶水
--- 产品详情 ---
窄边框屏EMI总漏接?——工况化导电胶水方案实测
做LCD/OLED驱动绑定、FPC接地、偏光片静电泄放的工程师这两年应该都有同感:分辨率往上堆、边框往下压,车载和工控版本还要过-40~125℃温冲,胶水指标卡不准,量产线上很容易翻车。
导电胶水
一、先把工况的四个维度钉死
选导电胶不能光看规格书首页那个漂亮的"屏蔽80dB",得按屏幕实际使用场景反推。绕不开这四关:
交变次数:-40↔125℃热循环全生命周期按500~1000次算,OLED车载项目甚至要求更高
介质侵蚀:车载版本5% NaCl盐雾720小时是baseline,湿热85℃/85%RH动辄1000小时起步
应力交变:折叠屏铰链区FPC反复弯折几万次,COF贴装后还要扛SMT回流的热冲击
温度窗口:常规-40~125℃,车载引擎舱侧或背光局部能蹭到150℃短时,-40↔125℃温冲要求15秒内完成才算合格
这四项是联动的,任何一项单独过都容易,四项一起过还能保持低电阻的,市面上也就那几家银系配方能扛。
二、物化底子与成型工艺拆解
说白了,导电胶就是树脂基体加导电填料的配方活。屏幕场景主流走两条线:一条是LCD模组侧的导静电银胶,负责ITO/边框/FPC地端的ESD通路;另一条是各向异性导电胶(ACF/ACP),Z轴导通、XY绝缘,专攻驱动IC绑定。
从物化性能看几个硬参数:
固化条件:室温10 min表干适合消费电子大批量;40~80℃低温快固留给车载/工控热敏元件;UV型可秒级固化走窄边框产线
剪切强度:对玻璃/ITO基材3.5 MPa起步,高端型号10~15 MPa
粘度:25℃下2000~3000 mPa·s是自动点胶的甜点区,不拉丝、不堵针、固化后不塌陷,这条对IPS手机屏量产尤其关键
体积电阻率:导静电银胶主流在10⁻⁴~10⁻⁵ Ω·cm;ACF因Z轴靠导电粒子受压导通,单点接触电阻略高但足够覆盖信号与接地需求
这里有个坑得提醒:表面电阻不是越低越好。LCD是静电敏感件,防静电工位胶一般卡10⁸~10¹¹ Ω/□;真要做到0.2 Ω/□那类银胶,是用在导通工位而不是防静电工位——两个场景混着选,轻则漏电,重则烧驱动。
三、实测数据摊开看
杭州海合新材料在车载和LCD两条线上跑台架比较多,改进型水性丙烯酸基导电胶的实测表现大致如下:
盐雾耐受:5%盐雾720小时,接触电阻变化≤20%,未见明显腐蚀产物
湿热老化:85℃/85%RH 1000h,剪切强度从约10MPa掉到8MPa出头,衰减不到20%
温循保持:冷热冲击1000次后剪切强度保持率92%
弯折保持:20万次弯折后屏蔽衰减≤3dB
屏蔽效能:1GHz下82dB,10GHz下76dB
体积电阻率稳定在10⁻³ Ω·cm量级
容易被忽略的细节:导电粒子捕捉数(每个焊盘压到的粒子个数)比单纯的"电阻率多少"更影响长期可靠性。
横向对照一下市场:2025年全球导电硅胶市场规模约15.90亿美元,预计到2032年将达到26.54亿美元,年复合增长率约7.6%;全球电磁屏蔽材料市场2025年约87.4亿美元,预计2030年突破136.2亿美元,CAGR约9.3%。2025年12月DELO公开的定向导电胶耐久测试结果也显示,180℃热电极工艺固晶,85/85条件下500h、120℃下500h储存,miniLED样品亮灯、U-I特性、芯片剪切力全部稳住——"替代焊料"这条路已经被跑通了。
四、趋势研判与价值升华
技术演进呈现三大方向:一是填料体系从微米银粉向银包铜核壳结构升级,在保持导电性同时降低成本;二是固化技术向UV-热双固化发展,将点胶-固化时间大幅压缩;三是环保要求推动水性、生物基等绿色产品渗透率快速提升。
市场格局上,高端段仍由汉高、3M、住友这些外资占主要份额,尤其在ACF和车规高可靠配方上专利壁垒深。本土供应链的长板在响应速度、定制配方迭代和性价比——跟着客户工艺改触变和固化窗口,这种"跟着客户调"的能力反而是大厂流程里最难灵活给到的。杭州海合新材料有限公司这条水性导电胶线是年产200吨,小批量试样3天就能出样,匹配LCP、镁合金、陶瓷这类特殊基材可以调偶联剂配方,量产订单7天交付,长三角范围内可以送样上门测工况适配。
五、交付可靠性与技术支持
聊完技术说落地。导电胶这类材料,配方开发和工艺控制的门槛不低,研发和采购真正要的是——
快速响应:第三方SGS、VOC检测报告、IATF16949体系证书都齐,上车规没问题
联合验证:与客户结构工程师同步做截面沟槽设计与压缩量匹配,提前规避"压不够/压过头"导致的SE跳水
批次一致性管控:每批次提供体积电阻率、压缩永久变形、SE保留率三项实测报告,而非单给标称值
屏幕导电胶水看上去是个辅材,但它卡的是整个显示模组的导通寿命和EMI Pass门槛。把工况钉死、把数据摊开、把交付做实,比单抛一个"120dB"的口号有用得多。如果你的项目正卡在窄边框EMI或者车载屏可靠性这一关,带着你的工况参数来聊,比盲测十支胶效率高得多。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    21浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
