--- 产品详情 ---
液晶导电胶水怎么选?——从技术指标到车载屏落地的选型参考
做LCD/IPS屏、触控模组的研发或采购,这两年应该都有个共同感受:驱动IC绑定、FPC接地、偏光片静电泄放这几个工位,胶水选型越来越不像以前那样"拿来就能用"了。分辨率往上走、边框往下压、车载工控还要过-40~85℃的温冲,胶水的技术指标要是没卡准,量产线上很容易翻车。
一、先把技术指标拆开看,别只看"导电"两个字
很多供应商只甩一句"体积电阻率10⁻⁴Ω·cm",其实对液晶场景来说,下面这几项更值得盯:
体积电阻率:行业主流落在10⁻³~10⁻⁵Ω·cm区间,银系填料的低端能做到10⁻⁴量级,对应表面电阻0.2~0.3Ω/□,方阻约0.3Ω/□/mil——这个区间是LCD上下玻璃导通、FPC接地的"安全区",再低对边框窄的模组意义不大,再高残影和闪烁会冒头。
粘度与点胶性:25℃下2000~3000mPa·s是自动点胶的甜点区(比如SECrosslink-PH61做到2600mPa·s、触变指数3.2),不拉丝、不堵针、固化后不塌陷,这条对IPS手机屏量产尤其关键。
固化条件:室温10min表干适合消费电子大批量;40~60℃低温快固留给车载/工控热敏元件;UV-LED秒级固化则是窄边框、超薄胶层的新方向。
粘接与耐环测:对ITO基材百格5B、玻璃剥离强度3.5MPa以上算合格,耐温窗口至少覆盖-30~125℃,湿热85℃/85%RH下电阻变化率要可控。
这里有个坑:表面电阻不是越低越好。LCD是静电敏感件,防静电工位胶一般卡10⁸~10¹¹Ω/□;真要做到0.2Ω/□那类银胶,是用在导通工位而不是防静电工位——两个场景混着选,轻则漏电,重则烧驱动。
二、市场验证:数据比话术诚实
根据Global Growth Insights和QYResearch的口径,2024年全球各向异性导电胶/膜(ACF/ACP)市场大约5.02~5.24亿美元,2025年站上5.58亿,2031年奔7.45亿,CAGR在5.8%左右。中国这边跑得更快,2026年国内ACF市场规模预计突破50亿元人民币,亚太占全球44%,中国单独吃掉48%的区域份额。
拉动端很清晰:
折叠屏/穿戴,对Z轴导电稳定性、弯折耐疲劳提出新指标。
车载多屏化,中控+仪表+副驾三联屏,单车ACF/导电胶用量成倍涨;
小尺寸OLED(手机、手表)细间距绑定,2024年中国OLED出货面积1.08亿㎡,同比+11.2%;
三、产品定位与优劣势,海合这边怎么看
站在杭州海合新材料的技术落地侧,我们给客户做选型时常把液晶导电胶分成三条线:
银系导电胶——导通工位首选,电阻最低、-65~125℃稳得住,车载和工业级LCD用得多;缺点是银价波动带动成本,且要控制卤素和VOC。
碳系/碳纳米管——性价比路线,抗氧化,普通商显、家用LCD接地够用,电阻比银系高一档。
水性/UV-LED固化型——洁净车间和低能耗产线在推的方向,WJ-2107A这类低固含水胶常温操作时间长、表干膜薄,对ITO附着力是强项。
劣势也得摊开说:银胶在长期湿热下电阻会有漂移,配方里树脂体系和填料粒径分布得调;UV型对shadow区域不友好,异形屏要慎用;国产胶在车载AEC-Q100级别的长周期验证,还在追日系Dexerials、3M的存量口碑。
四、场景锁死这四个,基本覆盖80%询盘
窄边框OLED/折叠屏——UV-LED秒级固化,胶层<15μm
车载中控/工控屏——低温固化型,温冲和耐候要过车规
FPC接地/驱动IC屏蔽框——低表面电阻+对ITO/PET附着力5B
IPS屏上下玻璃导通——单组份室温固化银胶,点胶不堵针是硬指标
五、往后两年怎么排
国产替代这波,ACF/导电胶是绕不开的品类。日系价格这两年扛得高,国内面板厂和模组厂都在开放二供验证。杭州海合新材料依托在电磁屏蔽材料和特种高分子复合材料上的研发积累,正把量化管控体系延伸到液晶导电胶产品线,跟着客户的产线节拍调触变和固化窗口——这种"跟着客户调"的灵活度,恰恰是大型外资厂流程里最难给到的。
如果贵司正在做车载屏或窄边框OLED的导入,建议先把工况参数(温度窗口、点胶节拍、接地电阻目标)摆出来做一次试样验证,比看十份规格书都管用。点胶不良率、VOC排放、湿热后电阻漂移这几个数,跑一轮台架自然见分晓。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
银粉导电胶水 导电 导热 结构粘接 半导体封装2026-09-02 11:21
产品型号:银粉导电胶水 -
导电硅胶斑马条 LCD 电路板 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:18
产品型号:导电硅胶斑马条 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
