企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
镍粉导电胶水 EMC首选 电磁屏蔽材料 海合新材料
型号: 镍粉导电胶水
--- 产品详情 ---
镍粉导电胶水为何成EMC首选——选型要点与市场前瞻
从事电子封装和EMC设计的工程师最近几年都在纠结同一件事:银胶贵、碳胶导电不够、金属焊接又怕伤元件,到底该用啥?镍粉导电胶水正在成为那个"折中但靠谱"的答案。今天就把这材料的底子、市场位置和往后怎么走,摊开聊清楚。
镍粉导电胶水
一、盯紧这几个技术指标,别只看"导电"两个字
很多采购在询盘时只问"电阻多少",其实镍粉导电胶水是一套系统性能。参考主流产品如KLEBER NYS-CURE CG-8020和KB-CURE CG-8025R的公开参数,关键指标至少有这五项:
工艺适配:粘度是否适配点胶或印刷、固化条件是常温还是需要加热,直接决定产线良率
耐环境性:85℃/85%RH条件下500小时电阻变化率控制在15%以内,方称稳定
剪切/附着力:对金属、陶瓷、塑料等多基材剪切强度需超过15MPa,保证机械固定可靠
屏蔽效能:在200MHz~18GHz频段≥80dB,部分常温硫化产品在40GHz下仍能保持≥90dB
体积电阻率:优秀产品可做到≤0.03-0.04 Ω·cm量级,这是导电通路的底线
这里要提醒一句——镍粉体系相比银粉成本更低且无迁移现象,但电阻率通常略高于银胶。所以选型时别盲目追低阻,要结合你的频段和工艺窗口。
二、市场验证:需求是真金白银堆出来的
全球导电粘合剂市场2025年已达到约48.2亿美元,预计到2030年突破89.7亿美元,年均复合增长率约13.4%。拉动增长的三驾马车很明确:
半导体封装:各向异性导电胶(ACA)年复合增速高达15.9%
5G与消费电子:智能手机摄像头模组和柔性屏贴合是主要增量,2025年消耗约19.3亿美元
新能源汽车:动力电池PACK与电控模块对导电粘合剂的需求在2025年达到12.4亿美元,同比增长22%
供给端,2025年全球前十家企业合计占据71%的市场份额,但中国本土企业凭成本与响应优势,在亚太市占率从2020年的12%提升到2025年的21%——这意味着国产替代窗口已经打开。
三、产品定位与优劣势,实话实说
镍粉导电胶水的定位很清晰:它是银胶与碳胶之间的"性价比+可靠性"档
优势在于:成本比银胶友好、无银迁移风险、剪切强度一流(部分产品对玻璃/陶瓷/金属超15MPa)、可常温固化避免焊接高温损伤电芯。
劣势也得承认:体积电阻率量级通常在10^-4 Ω·cm,极致低阻场景仍不及高端银胶;镍粉密度较大,超薄涂层的施工需要工艺积累。
杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域的技术积累,恰好能与镍粉导电胶水形成协同——在需要"屏蔽+粘接"双重功能的场景,提供从材料选型到工艺配套的整体思路。
四、场景锁定:这三类客户最需要它
结合实际应用案例,镍粉导电胶水最对口的场景是:
首先是新能源汽车电池模组。电芯连接、极耳焊接、BMS系统封装——传统焊接的热应力易导致失效,镍粉导电胶水可在-40℃至125℃工作,固化后形成三维网络结构,提升模组组装良率。晶丰电子等企业的专利方案也已指向常温固化镍粉导电胶在电池组装中的应用。
其次是光模块、电信基站、雷达设备。这类高频场景要求200M~18G屏蔽效能≥80dB,且空间狭小,需要点胶线径小至0.4mm×0.3mm的产品。
第三是柔性电子与传感器。FPCB固定与导通、传感器电极连接、需要避免焊接高温的精密元器件装配,都是它的拿手好戏。
五、未来布局:往哪儿发力
站在2026年看,三个方向值得跟进:
无溶剂和水基环保型在欧盟法规驱动下,2025年渗透率已突破27%,预计2030年达40%以上——出口导向的客户要提前布局。
导热导电复合粘合剂受益于高功率器件散热需求,2025年规模6.2亿美元,2030年预计翻倍。
各向异性导电胶(ACA)在精细间距连接中优势明显,年复合增速15.9%,是柔性显示与射频模组的心头好。
给工程师的建议:选型时别只盯着 datasheet 上的电阻率数字。把你的频段范围、基材类型、产线固化条件、预算窗口一起交给供应商,让对方出匹配方案——杭州海合新材料有限公司这类具备电磁屏蔽材料技术积淀的供应商,往往能在"胶水+屏蔽片"组合方案上给出更落地的建议。
镍粉导电胶水不是万能药,但在"成本-可靠性-工艺性"这个三角里,它目前找到了难得的平衡点。市场数据不会骗人,13.4%的复合增长率背后,是千万个产线工程师用选型投票的结果。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
