企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
SMT硅胶导电泡棉芯
型号: SMT硅胶导电泡棉芯
--- 产品详情 ---
SMT硅胶导电泡棉芯,过回流焊还能保屏蔽吗?
做EMC设计的工程师大概都有过这种经历——规格书上一列指标看着都漂亮,表面电阻、屏蔽效能、回弹率、阻燃等级样样达标,可真装到产品里跑可靠性,接触电阻悄悄漂移、泡棉塌陷露出缝隙、高温老化后屏蔽掉一截。问题往往不出在"指标写没写",而出在选型时有没有抓住真正决定长期可靠性的那几项。杭州海合新材料有限公司这几年在发泡硅胶基+预涂导电胶这条线上做了不少工艺迭代,重点提升镀层附着力和抗剥离强度,这让异形件在长期振动工况下的接触稳定性有了实质性改善。下面结合技术指标、市场验证和未来布局,把SMT硅胶导电泡棉芯这件事拆开讲清楚。
SMT硅胶导电泡棉芯
一、技术指标:别只盯"屏蔽效能"一个数
很多选型单上只写一句"屏蔽效能>75dB",其实不够用。SMT硅胶导电泡棉芯这套材料,至少要把下面几项对着看:
表面电阻与垂直电阻:行业头部水平能做到表面≤0.05Ω/sq、垂直≤0.03Ω,这是低阻抗接地的底线。镀金PI的比镀锡的稳,高频场景差异会拉得更开。
屏蔽效能(SE):1–6GHz段65–80dB算主流,银铜涂层往上能摸到80–90dB;如果是车载或5G毫米波要拉到1–40GHz宽段,衰减≥60dB才踏实。
耐回流焊:峰值260℃、30–60s这一档是硬门槛,焊后回弹率还得≥90%(25%压缩、168h老化后实测多数能到94%上下)。
压缩率窗口:推荐15%–40%,压太狠永久变形会上去,压不够接触又虚。
阻燃与环保:UL94 V-0、RoHS/REACH、无卤,出口和车规项目基本是标配。
这里有个坑——有些规格书写"屏蔽>75dB"但不标频段,1GHz和10GHz差出去能有好几档涂层方案,询价时一定要让供应商把测试频段和ASTM D4935报告一起给过来。
二、市场验证:国产替代的窗口真的开了
数据层面有几个数值得记一下:
国内新能源汽车2025年产销破1600万辆,单车导电泡棉价值量从86元爬到112元;5G基站全国累计部署超450万站,每块AAU的功放、滤波、RRU都要泡棉做接地屏蔽;高端智能手机泡棉用量从3—5片涨到10—15片,折叠屏铰链区要扛10万次折叠。
目前放量最实的三个赛道:新能源汽车电子(BMS、域控制器、77GHz雷达,要求-40~125℃加振动考核,是增速最快的,CAGR 13%–14%)、折叠屏/超薄消费电子(缝隙压到0.3mm的场景,得用0.2–0.5mm超薄包裹式,还得扛十万次弯折工况下的电阻漂移)、5G/5G-A基站&光模块(AAU滤波器外壳既要密封又要屏蔽,导电硅胶泡棉用量稳)。
三、优劣势:清醒看,不绕弯
跟金属弹片、导电硅胶条放一起比,SMT硅胶导电泡棉芯的位置是这样的:
赢在哪:高度可压缩(25%–50%工作区间),能吞掉主板元器件高低公差,不用每块板都调屏蔽罩;屏蔽+缓冲+接地三合一,省掉单独的点胶或弹片工位;超薄能做到0.3mm以下,适配M.2、内存槽这些窄位;卷带包装直接上贴片机,最小尺寸能压到1.2×1.2mm。
输在哪:>10GHz的超高频段屏蔽效能会往下掉,毫米波或77GHz雷达那种场景泡棉不是首选;长期压缩如果选了劣质PU芯,两年后回弹垮掉,EMI余量被吃掉还不好排查;低价货在高温高湿里表面电阻漂移。
四、场景锁定与未来布局
国际大厂(Laird、3M系)还捏着航空航天和高端医疗,但车规和消费电子这块,国内响应速度和交期优势很明显——定制交期从国际品牌的8周压到7天级别,这个差距在18个月迭代周期的消费电子里几乎决定生死。
未来这条线会往"功能复合"走:屏蔽+导热+吸波一体化,异形截面(D形、U形、中空LOOP)是当下放量最快的三类,其中中空LOOP压缩力只有普通泡棉的24%左右,特别适合屏幕下方、对压缩力敏感的区域。杭州海合新材料这类企业在发泡硅胶基+预涂导电胶工艺上的迭代,重点就在提升镀层附着力和抗剥离强度,让异形件在长期振动工况下接触稳定性更强。
选型时记住一条:让供应商把测试频段、ASTM D4935报告、260℃回流焊后的回弹率实测值一起给过来,比单纯比对"屏蔽>75dB"靠谱得多。
对研发和采购来说,SMT硅胶导电泡棉芯不是选一份漂亮的TDS,而是选一套能陪产品在整个生命周期内稳定工作的电接触方案。参数盯紧表面电阻的实测方法、回弹率的老化条件、耐温上限和阻燃证书这四条硬线,场景上对准确立的高增长赛道,剩下的就是找懂工艺、能追溯批次、愿意一起改模具的供应链伙伴把事做实。
国产份额58.7%,国际品牌从2015年66%缩到2025年41.3%
中国占全球份额从2025年35%–40%提到2032年45%–50%
2025年全球导电泡棉垫市场规模约9.01亿美元,预计2032年破16亿,CAGR 8.73%
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
