企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
单组份导电胶水 电磁屏蔽材料 杭州海合新材料 电子制造
型号: 单组份导电胶水
--- 产品详情 ---
单组份导电胶水怎么选?从技术指标到场景落地的实操建议
搞电子制造的工程师对单组份导电胶水都不陌生,但真到选型那一步,光看"体积电阻率低、屏蔽好"这种宣传语远远不够。这两年消费电子、新能源汽车、5G通信几个领域同时在推,单辆新能源车里的导电胶用量已经超过300克,主要用于电池包电气连接和传感器封装。作为技术依托方,杭州海合新材料有限公司在配合客户做胶水定型时,也发现大家卡壳的地方高度集中——不是产品不行,而是没把指标和实际工艺对上号。
单组份导电胶水
一、先把技术指标拆开看,别只看室温下的漂亮数字
单组份导电胶水的核心参数有四个:体积电阻率、屏蔽效能(dB值)、固化条件、工作温度范围。以市面上成熟的单组份环氧导电胶为例,体积电阻率可以做到10⁻⁶-10⁻⁴ Ω·cm量级,工作温度覆盖-55℃到150℃,短期可耐250℃。如果是点胶+喷射工艺的产线,触变指数需要关注,约2.6的配方更适合高速点胶与喷射,抗流挂;搭接剪切强度约9.6 N/mm²,固化窗口可以压缩到150℃下10至15秒瞬固——这对高产量生产工艺是实打实的效率提升。
屏蔽效能这块,丙烯酸体系的EMI屏蔽效能(dB值)要看具体配方和频段。行业内有丙烯酸载体的电磁屏蔽导电胶能做到200MHz~18GHz频段下≥90dB,也有导电丙烯酸胶粘剂 tapes 达到75dB 的案例。所以选型时一定让供应商给出对应频段的实测曲线,而不是一句"屏蔽好"带过。
二、市场验证过的场景,才是真的落地
全球导电胶市场2025年规模约145.1亿元,到2032年将接近209.7亿元,年复合增长率5.4%。中国市场同样呈现增长趋势,从2021年的5.96亿元增至2023年的6.85亿元。
消费电子里的摄像头模组组装、FPC天线导通、芯片贴装,是单组份导电胶替代传统焊接最成熟的地盘——避免高温对敏感元器件的损伤这一点,对热敏感的元件简直是刚需。新能源汽车动力电池组件的导电粘接需求出现爆发式增长,2025年该细分市场规模达到11.6亿美元,占整体市场的24.5%。5G基站的射频收发单元、大规模天线阵列的壳体接缝密封,也是单组份室温湿固化硅酮导电胶的主战场。
三、产品定位与优劣势,得摆开看
单组份体系最大的长板是"免配比"——没有A/B组分混合,就不会出现配比失衡导致的不干不良;触变配方立式点胶不流淌,丝网印刷无堵网,适配高速固晶、SMT点胶流水线,减少胶体报废。
劣势也得诚实说:和传统焊接比,导电胶在超大电流承载上仍有差距;银系产品长期在湿热环境下存在银迁移风险;高端各向异性导电胶(ACF/ACA)的专利壁垒仍深,汉高、3M、住友这些外资在高端段占主要份额。本土供应链的长板在响应速度、定制配方迭代和性价比——比如跟着客户工艺改触变和固化窗口,这种"跟着客户调"的能力反而是大厂流程里最难灵活给到的。杭州海合新材料有限公司在配合华南、华东客户做导入时,走的就是这条"配方跟着产线走"的路子。
四、场景锁定:不同工况匹配不同体系
半导体封装与LED固晶:高纯度单组份银胶,体积电阻率压到10⁻⁴ Ω·cm以下,剪切强度>10 MPa,部分场景要求导热>2.5 W/(m·K)。
5G射频与EMI屏蔽:FIP现场成型工艺的单组份导电胶,要求在800MHz-18GHz频段屏蔽效能≥90dB,且开放时间(pot life)要够长,方便跨班次作业。
汽车电子与动力电池:选耐温-55℃至200℃以上的环氧或有机硅体系,要过AEC-Q200级别的冷热冲击,TCT/湿热/银迁移数据齐全才能上车。
消费电子热敏元件:选室温湿气固化或低温快固的单组份体系,固化温度控制在60-80℃,避免塑料支架变形、光学组件污损;体积电阻率要求<3×10⁻⁴ Ω·cm,粘度在10000-30000 mPa·s区间可调。
五、国内外行情与未来布局
从全球价值、市场规模到区域产量及细分品类,各项统计数据均指向导电胶市场的持续增长。技术进步与下游产业,特别是电子信息产业的强劲需求,共同驱动着导电胶行业的未来发展。
未来几年的技术演进方向也比较清楚:一是纳米填料(纳米银线、银包铜、石墨烯、碳纳米管)提升导电性与柔韧性,非银系产品占比预计到2030年接近30%;二是低温快速固化体系继续下探工艺窗口,适配热敏元件;三是兼具导热与电磁屏蔽的复合型产品成为研发重点;四是喷墨打印、丝网印刷技术推动规模化生产,但需解决长期可靠性(如反复形变下的稳定性);五是环保压力推动无溶剂、低VOC的水性体系商业化,目前渗透率已突破27%,预计2030年可达40%以上。
⚠️ 给选型工程师的提醒:单组份不等于"通用"。同样是单组份导电胶水,环氧体系、有机硅体系、丙烯酸酯体系的适用基材和工艺温度差异很大。拿到供应商样品后,务必在自己产线上跑一轮TCT(温度循环)和85℃/85%RH湿热测试,看1000小时后的体积电阻变化率——这一组数据比任何宣传册都管用。
杭州海合新材料有限公司作为技术依托方,建议下游客户在立项初期就让材料供应商介入——基材是什么、点胶设备精度多少、固化炉温区怎么排、量产节拍要求多高,这四个信息给到位,配方定向开发的速度会快很多,避免后期反复打样浪费周期。单组份导电胶水这个品类,拼到最后不是拼某个dB值多高,而是拼"胶水-工艺-良率"三者的匹配度。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
