企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
汽车功率模块千次热循环 热固性导电胶水 防脱粘 电磁屏蔽材料
型号: 热固性导电胶水
--- 产品详情 ---
汽车功率模块千次热循环下,热固性导电胶水如何防脱粘?
做汽车电子、BMS采样板或者ADAS毫米波雷达罩的同行,这两年估计都有同感——锡膏在车规级那套"温度+振动+介质+交变"组合拳里越来越吃力。其实说到根上,热固性导电胶水正在成为替代或补充锡焊的关键方案。今天咱们就把工况参数、实测数据、工艺落地这三件事拆开聊。
热固性导电胶水
一、先钉死工况四维,再谈配方
研发端最容易踩的坑,是直接拿TDS上那句"工作温度-55~150℃"当设计余量,忽略了实际装车是四维叠加:
交变次数:-40↔125℃热循环,车规压500~1000 cycle不起皮不脱粘
介质维度:变速箱油、冷却液、电解液渗漏至少中招一样,浸泡按168h起步
应力维度:10~2000Hz随机振动、20G加速度,三轴向各2小时是常规项
温度维度:功率模块结温瞬时冲175℃,周边壳体长期125℃
这里头有个容易忽略的细节——树脂基体和银粉的热膨胀系数匹配。匹配不好,冷热一交替胶层内部起微裂纹,接触电阻直接飘。从物理化学层面看,环氧体系的Tg一般要做到160℃以上,改性配方能推到220℃,长期耐温才撑得住150℃工况。离子杂质也得盯,Cl⁻压到20ppm以下,Na⁺/K⁺≤10ppm,否则电化学迁移跑不掉。
二、实测摊开看:环氧银粉体系什么水平
拿单组份150℃/1h固化的环氧银粉导电胶做参照,典型值大致是这样:
双85、1000h后:强度保留率≥85%,电阻漂移≤15%
热导率:常规环氧型2~3 W/(m·K),中导热BMI复合体系能拉到10 W/(m·K)
剪切强度:Cu-Cu ≥10MPa;铝-铝能做到35MPa档
体积电阻率:3.8×10⁻⁴ ~ 5×10⁻⁴ Ω·cm(四探针,固化后)
杭州海合新材料有限公司去年配合一家汽车电子客户做的验证,就是按前面那套矩阵跑的。油性环氧体系的验证件跑完全套工况后,数据是这么个样子:剪切强度从初始12.5MPa降到11.8MPa,衰减5.6%;体积电阻率从1.2×10⁻⁴ Ω·cm变到1.35×10⁻⁴ Ω·cm,变化率12.5%;接触电阻初始<10mΩ,最大值14mΩ,卡在客户20mΩ门限内。
对比的某进口热塑性款,同条件下剪切掉了32%,接触电阻飙到58mΩ——这种差距在BMS采样回路里,就是"误报"和"漏报"的区别。
海合目前正在推的是片状+球形银粉复配路线,总银含量能压到80%~82%,电阻率还能稳在4×10⁻⁴ Ω·cm档,材料成本直接降10%~15%,对中小功率MOSFET(≤3×3 mm²)的SOT/DFN封装比较友好。
三、成型工艺:施工窗口窄是道坎
不过话说回来,热固性体系最大的麻烦就是施工窗口窄——一旦开始固化反应,就得在规定时间内完成点胶、贴片、预固化。
海合在长期工艺优化中摸索出的实践值得参考:通过原料预混、高速分散、脱泡和受控固化,确保填料均匀分散,避免团聚沉降导致性能不均。针对施工窗口窄的问题,采用"80℃预固化15分钟 + 150℃后固化45分钟"的梯度升温工艺,既减少内应力,又保证交联密度。
点胶工艺必须匹配。胶水的流变特性(粘度、触变性)必须与针头尺寸、点胶压力、固化曲线精准对接——这一步做不好,实验室数据再漂亮也落不到产线上。
四、交付可靠性与技术支持能力
说到底,对终端制造商而言,材料的稳定供应和持续的技术支持,与实验室数据同等重要。依托杭州海合新材料有限公司的研发平台,建立起从原材料筛选到终端应用的全流程质量控制体系:
支持定制化开发,根据特定应用调整配方体系
配备失效分析实验室,可开展切片分析、SEM/EDS微观成分检测
提供点胶压力、固化曲线等关键工艺参数的优化指导
提供免费试样服务,协助客户验证材料匹配性
每批产品经过四探针电阻测试、剪切强度测试、高低温循环、盐雾试验等20余项检测
实际案例中,为华东某液晶模组厂提供的低固含水性导电胶,帮助其点胶不良率从0.8%降至0.2%,VOCs排放减少95%;为华南某新能源电池企业开发的模组连接胶,在-40℃极端环境下电阻波动小于2%,通过2000小时耐久测试。
五、趋势研判:市场往哪走
从应用场景看,环氧基体系具备较高的结构、耐热、耐化学抗性,相比焊接、机械连接等方式,胶接连接通常展现出更高的灵活性,能承受行驶过程中的振动,因此被广泛应用在汽车工程的半导体、传感器、加热元件或摄像头、后视镜等功能组件的组装与连接中。
随着汽车智能化程度不断提高,汽车电子设备面临着更多挑战,尤其是电磁兼容与热量控制问题,导电胶的需求赛道还会继续拉长。但有一点可以确认——谁能在"温度+应力+介质+交变"四维叠加的工况下拿出量化数据,谁就能在车规级供应链里站住脚。海合目前在推的片状+球形银粉复配路线,本质上就是在性价比和可靠性之间找平衡点。
选导电胶水这事儿吧,真不能光看TDS上的漂亮数字。建议各位研发同学在选型阶段就跟材料供应商的技术团队坐下来,把工况参数一条条对齐,跑一轮加速老化再下定论——这比装车后返修划算得多。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
