企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
遥控器按键总失灵 导电胶水 电磁屏蔽材料
型号: 导电胶水
--- 产品详情 ---
遥控器按键总失灵——导电胶水该怎么选才稳妥?
做了十几年新材料推广,遥控器按键这个看似不起眼的部件,其实是导电胶水最讲究工况的场景之一。别看只是"按一下",温度循环、汗液侵蚀、十万次以上的交变按压,每一项都在悄悄考验胶层的可靠性。
导电胶水
一、选型先看这四个硬指标
遥控器按键的工况,比很多工程师想象的更苛刻。仓库运输能拉到-20~70℃,车载遥控器还得再宽一档;按键寿命试验机给出的标准是按压力5~15N、行程0.3~0.8mm、频率10~30次/分钟;民用款内控寿命5万~10万次,高端或工业款10万~30万次,车载要求50万次以上。
把这些工况翻译成可量化的采购参数,主要是四条:
环境适应性:优质导电胶水工作温度范围需覆盖 -40℃至150℃,部分高端产品要求达到 200℃ 的耐温上限;在 85℃、85% 相对湿度的加速老化测试中,性能稳定的产品其接触电阻变化率应控制在 10% 以内
10万次按压后电阻漂移:银系通常 <15%,炭黑浆不少样本已经翻倍,且伴随掉屑导致的间歇性失灵
初始接触电阻:银系按键做到 ≤50Ω 很轻松,炭黑浆常年在 80~150Ω 区间
体积电阻率:银系硅酮能做到 1×10⁻³~5×10⁻³ Ω·cm,传统炭黑浆普遍在 10~10³ Ω·cm 量级,差出2~3个数量级
我们杭州海合新材料有限公司在配合客户打样时,常遇到硅胶基银系这一类配方——它的优势不在单项参数多惊艳,而在电阻漂移控制和长期按压下的稳定性。我们会根据客户生产线的点胶精度与节拍,去调整胶水的流变学性能,也会模拟客户产品的实际跌落测试条件,去优化胶体的阻尼特性与粘接强度。
二、市场验证:盘子确实在扩
公开数据显示,2020-2024 年全球导电胶市场规模从 22.09 亿美元增长至 35.1 亿美元,年复合增长率达 9.8%。另有预测显示,2025 年中国导电胶市场规模预计将达到 72 亿元左右,2026 年进一步增至约 86 亿元,2027 年有望突破 100 亿元。
遥控器作为家电智能化升级的重要入口,2024 年中国智能遥控器出货量达 4.9 亿台,其中配备导电胶按键的产品占比超过 83%,对应导电胶使用量约为 3.4 万吨。ACF 在高端红外遥控器中的渗透率已达到 61%,较 2020 年提升近 22 个百分点。海尔、海信、TCL、小米等主流家电品牌均建立了长期稳定的供应链合作关系。
三、优劣势咋权衡
银系导电胶的优点很直白:电阻低、漂移小、寿命长。缺点也得摊开说——银价摆在那,2024 年国内银粉年均采购单价维持在每千克 5800 元左右,预计 2025 年小幅上涨至 6000 元/千克。所以成本敏感的低端遥控器,炭黑体系仍有生存空间,它的体积电阻率控制在 10²~10⁴ Ω·cm 之间,可满足常规 10 万次以上按键寿命要求。
但炭黑分散均匀性对导电性能影响较大,部分企业为提升一致性开始采用预分散母粒技术,该工艺虽提升加工稳定性,却使材料采购成本增加约 7%~10%。这么一算,银系在高端和车载项目上的综合性价比反而站得住脚。
格局上,高端段仍由汉高、3M、住友这些外资占主要份额,尤其在各向异性导电胶(ACF/ACA)和车规高可靠配方上专利壁垒深。不过 3M 核心专利 EP3252143 已于 2024 年到期,为国产企业打开突破口。本土供应链的优势更多在响应速度和定制配方迭代——这种"跟着客户调"的能力,反而是大厂流程里最难灵活给到的。
四、场景锁定与未来布局
从落地场景看,导电胶水在遥控器领域的渗透分三层:
车载遥控器:要求 50 万次以上寿命,宽温域,是银系配方的核心战场
高端红外与智能终端:ACF 渗透率已达 61%,要求低电阻漂移和高一致性
家用消费类(电视、空调、机顶盒、智能家居控制终端):主打 ACF 和各向同性导电胶,要求 5 万~10 万次寿命
未来几年的技术演进方向也比较清晰:一是填料革新,铜基和碳基填料在成本与导电性能平衡方面逐步渗透,2025 年铜基产品在新能源汽车电池模组中的使用量同比上升 22%;二是环保化,无溶剂型和水基型环保导电粘合剂在欧盟法规驱动下,2025 年市场渗透率突破 27%,预计 2030 年可达 40% 以上;三是固化工艺提速,UV-热双固化、低温固化配方会持续挤压传统热固化空间。欧盟已于 2025 年 4 月实施新版 REACH 法规中对部分含银导电粘合剂的限制条款,要求银含量超过 25% 的产品必须披露全生命周期碳足迹,这条合规线国内厂商迟早要跨。
⚠️ 给采购和研发一句实在话:选型别只盯单价和初始电阻率,10 万次按压后的电阻漂移才是遥控器按键会不会被投诉的关键。把这个数据卡死,再谈成本和工艺适配,顺序别反了。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
