企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
高频吸波材料 dB值 电磁屏蔽材料
型号: 高频吸波材料
--- 产品详情 ---
高频吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议
做高频EMC或毫米波雷达设计的工程师都清楚,吸波材料不是"贴上就行"的辅料。尤其在24GHz、77GHz乃至30-110GHz这些频段,材料的反射损耗、带宽和环境适应性直接决定系统底噪和探测精度。全球电磁波吸收材料市场2026年规模约54.8亿美元,预计到2030年将增长至75.8亿美元,年复合增长率8.4%;其中雷达吸波材料细分赛道增速更猛,2026-2035年复合增长率预计达18.7%。需求在涨,但选型失误的代价也在涨。
吸波材料
一、先看技术指标:dB值和频段是硬门槛
挑高频吸波材料,别只看商家宣传的"高吸收",要落到三个可量化维度。
频段匹配度。毫米波频段通常指30-300GHz,而车载雷达集中在77GHz,5G高频段集中在24GHz、39GHz附近。行业标准GJB 9985-2021中,I型材料专门针对8-40GHz高频雷达,要求26.5-40GHz范围内反射衰减达到-10dB以上,相当于降低90%的雷达回波。杭州海合新材料有限公司基于陶瓷材料技术积累,已开发适用于35GHz-110GHz频段的吸波材料体系,在保持电磁性能的同时兼顾机械强度。
衰减率(dB/cm)。这是最容易被模糊处理的指标。行业实测数据显示,优质热塑型吸波塑料粒子在24GHz下衰减率可达80dB/cm以上,77GHz毫米波频段甚至能达到100dB/cm;某25GHz光模块用吸波材料反射损耗达24dB;另一款4-25GHz宽频材料在6GHz时大于25dB/cm,20GHz时超过55dB/cm。要注意的是,dB/cm是"每厘米衰减",材料切薄后实际衰减会等比下降,选型时必须核对"您的目标厚度下"的衰减数据。
环境适应性。车规级场景工作温度要覆盖-40℃到150℃,消费电子也得扛住-40℃到180℃冷热冲击,同时符合UL 94 V-0阻燃。
二、市场验证:三个场景的需求结构不一样
车载毫米波雷达是近几年增长最猛的细分。77GHz雷达的杂波抑制、天线旁瓣吸收,对吸波材料的需求急剧增长,吸波塑料粒子通过注塑成型可直接制成雷达天线罩或支架,已在实际车型中得到应用。
5G/6G通信基础设施是第二个主战场。基站、光模块、路由器等设备内部,吸波材料用于抑制腔体谐振和表面波干扰。随着5.5G通感一体化基站建设,高频段配套需求正在放量。
国防与航空航天仍是基本盘,占雷达吸波材料总需求的62%左右。隐身平台、电子对抗、微波暗室都离不开高性能吸波结构。
三、产品定位与优劣势:没有"万能材料"
市面上的高频吸波材料各有侧重。磁性吸收剂(如软磁填充硅橡胶)吸收效率高,是目前的主导类型,但在极高频率下性能会受限;介电型吸收剂(陶瓷基、碳基)更适合轻量化和高频段应用;纳米材料和超材料是最快增长的细分,但制造成本高、良率挑战大。
给工程师的建议是:
消费电子内部——超薄、柔软、不易碎的片状材料是首选
微波暗室和测试测量——优先考虑宽频、高衰减的刚性吸波结构
5G基站天线罩——优先考虑结构-功能一体化的吸波塑胶粒子,注塑成型兼顾力学性能
77GHz车载雷达腔体内部——优先考虑0.5-3.0mm厚度的柔性硅橡胶基吸波片,便于贴合曲面和狭小间隙
杭州海合新材料有限公司在陶瓷基与高分子复合材料领域有技术积累,能为高端制造业提供定制化的电磁兼容支持,特别是在35-110GHz频段有相应的材料体系储备。
四、国内外行情与未来布局
从区域看,亚太是全球最大的吸波材料消费地,2025年占比达48%,其中中国市场需求占亚太的62%。北美市场占比23%,重点聚焦于航空航天隐身涂层。国内企业如佳驰电子等已实现2-40GHz宽频吸波材料覆盖,性能对标Laird、TDK等国际巨头。
未来3-5年的技术演进方向比较明确:轻量化、柔性化、宽频化、多功能集成。碳基复合材料和超材料占比从2021年的18%跃升至2025年的近27%;柔性吸波材料在可穿戴和智能汽车雷达罩领域的专利申请量同比增长34%。
给采购和研发负责人的实操建议:别只盯着单一dB值比高低。先把您的目标频段、可用厚度、工作环境、阻燃和粘接方式这五项列清楚,再让供应商提供对应厚度下的实测衰减曲线——这比看宣传册上的"最大dB值"靠谱得多。
如果您正在做77GHz雷达腔体、5G高频基站或微波暗室的吸波方案,欢迎带着具体的频段和尺寸需求来聊,杭州海合新材料有限公司的技术团队可以基于现有的35-110GHz材料体系,配合您做针对性的样品测试和参数调优。高频吸波这件事,材料是底色,匹配才是答案。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
