--- 产品详情 ---
金属粘接导电胶水怎么选?——从电阻率、剪切强度到场景落地的实操思路
在电子制造和新能源这条链上,金属与金属之间既要导通又要固定,传统做法是用锡焊加点胶两套工序,但现在越来越多产线把这两步合并成一步,金属粘接导电胶水就是在干这个活。它不像纯屏蔽材料只看 dB 值,导电胶得同时扛住"电阻率、剪切强度、固化节拍、长期可靠性"这几件事,选型时容易顾此失彼。
一、技术指标怎么看才算"对得起工况"
很多人拿导电胶第一眼看体积电阻率,银系环氧胶一般落在 10⁻⁶ ~ 10⁻⁴ Ω·cm,通用型多在 10⁻⁴ 量级,半烧结型可以压到 9×10⁻⁶ Ω·cm 以下,导通要求高的芯片贴装会往这个方向靠。但要注意,电阻率数值是在"标准固化完全"的前提下测的,固化不足会让阻值往上跳一档,所以固化参数(温度 × 时间)要和产线烘箱对得上——110℃ 90 秒快固、125℃ 10 分钟、150℃ 1 小时,这几个节拍在行业里最常见。
粘接这块,铝-铝剪切强度 10–20 MPa 是常规区间,高可靠型号能过 20 MPa,不锈钢、铜箔搭接会低一点,选型时别只看宣传册最大值,要看它标的基材是什么。耐温范围 -55 ~ 150℃ 是环氧银胶的常规盘,短期能顶到 250℃,如果做的是域控制器或电机附近,得往半烧结或有机硅基去看,汉高 ICP4000 那种能扛 200℃ 长期加振动的场景,环氧就吃力了。
二、市场验证与产品定位
2024 年中国导电胶市场规模已经破 45 亿元,占全球 32%,预计 2025 年约 72 亿、2027 年冲 100 亿。增量里新能源车一家就占了 38%,单车用量从燃油车时代的几克拉到高端电动车 60–100 g,特斯拉 Model Y 的电池包里导电胶用到 320 g。
三、银、铜、镀银铜三种填料怎么取舍
银系:电阻率最低(约 1.6×10⁻⁶ Ω·cm),耐氧化,稳定性最好,是芯片、摄像头模组、航电的首选,缺点是银价摆着,成本高,潮湿环境有轻微电迁移。铜系:电阻率跟银很接近(约 1.7×10⁻⁶ Ω·cm),成本只有银的几分之一,但裸铜粉容易氧化,氧化后电阻率跳升,要做防氧化处理,适合对可靠性要求没那么极端的工控、家电。镀银铜 / 银包铜:折中方案,保留铜的成本优势和银的表面稳定性,电阻率能压到 10⁻⁴ Ω·cm 级,是这两年国内中端场景推得比较多的路线。
四、场景锁定的几个判断逻辑
做选型时我们一般让客户先回这三件事:① 是不是要过回流焊或长期 >125℃?是就别用普通环氧,上半烧结或有机硅基。② 基材是不是铝/铜/不锈钢混搭?铝表面氧化层要预处理,否则剪切强度打折扣。③ 产线节拍允不允许 150℃ 1 小时?不允许就走 110℃ 90 秒快固或 UV-热双固化。
落到具体场景:摄像头模组、触控屏 prefer 低粘度 + 快固(如 ABLESTIK 2030SC 那类);BMS 采集线、电池汇流排 prefer 高剪切 + 宽温;车载雷达、域控制器 prefer 低应力 + CTE 与陶瓷/硅匹配。杭州海合新材料这边围绕这几个场景做了几款环氧银胶和改性有机硅导电胶,在华东几家 Tier 1 的 BMS 和车载传感器线上跑了两年验证,铝-铝剪切稳在 12–18 MPa、体积电阻率 10⁻⁴ 量级,-40~150℃ 热循环 1000 小时阻值漂移可控。
五、未来两年的布局判断
导电胶这条赛道接下来拼的不是"能不能粘",是三条线:低温固化 + 高温服役(150℃ 固 / 235℃ 长期那类 AS7275 级别的国产化)、填料降本不降性(银包铜粉粒径分布、抗氧化工艺)、与屏蔽一体化(导电胶同时承担 EMI 密封,减少一道工序)。
先把 resistivity、shear、cure schedule、基材适配这四栏列出来对标,再回到产线节拍倒推,基本不会选错。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
银粉导电胶水 导电 导热 结构粘接 半导体封装2026-09-02 11:21
产品型号:银粉导电胶水 -
导电硅胶斑马条 LCD 电路板 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:18
产品型号:导电硅胶斑马条 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
