企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
油性导电胶水 车载150℃热循环 EMI 电磁屏蔽材料
型号: 油性导电胶水
--- 产品详情 ---
油性导电胶水——如何扛住车载150℃热循环与EMI双重考验?
做电磁屏蔽和功率模块封装的工程师,这两年问得最多的一件事:油性导电胶到底能不能上车载主战场,还是只能在消费电子那边打杂?这事儿真不能光看TDS宣传页,得把指标、场景、行情摊开聊。
导电胶水
一、技术指标先看哪几样
油性环氧体系的导电胶,选型时几个数要先对一遍。体积电阻率这块,银片跟Ag-Cu复配填料在环氧里做到1.2×10⁻⁴ Ω·cm是量产稳定档,车规项目一般要求10⁻⁴量级,半导体级按HG/T 5912-2021卡≤10⁻³ Ω·cm。屏蔽效能(SE)上,Ag/Cu填料的油性胶在200MHz~12GHz能给到70dB以上,300MHz~10GHz有85dB的案例,基本能覆盖5G AAU和车载毫米波雷达的EMI需求。
剪切强度这头,铜-铜基材固化后≥10 MPa算及格,油性环氧做得扎实的能到12~15 MPa。固化制度上,150℃×30min是主流,赶节拍的有120℃×60min或175℃×15min快固版,但升温速率得控2~5℃/min,不然裹气泡,高频段SE会掉。另外离子杂质Cl⁻≤15ppm按半导体级走,85℃/85%RH偏压下银迁移系数得压住,车规验证能陪跑的才敢往项目里推。
二、市场验证与产品定位
市场数据印证了这块的真实需求。Mordor Intelligence口径下,全球导电胶市场2025年约27.8亿美元,预计2026年达29.4亿美元,到2031年增至38.8亿美元,年复合增长率5.72%,其中环氧体系2025年占了44.62%的份额,亚太地区占了54.83%。放大到国内,2025年中国区约72亿元人民币、同比+23.6%,跑赢新材料大盘一倍。
新能源车是最大增量——Model Y电池模组里导电胶用量320g,是燃油车电子系统的二十倍量级,单车300~320g这个区间,2025年贡献了38%的市场增量。这也解释了为什么油性体系这两年从"备选"变成了功率模块封装的"刚需候选"。
三、优劣势得摊开讲
油性环氧体系不是万能牌。它的优势很明确:在150℃以上长期+介质浸泡+千次热循环这三个条件同时出现的场景里,它是目前成本-可靠性天平上比较稳的那一端。某汽车电子客户的验证件跑完全套工况后,剪切从12.5 MPa掉到11.8 MPa,衰减5.6%;体积电阻率从1.2×10⁻⁴ Ω·cm变到1.35×10⁻⁴ Ω·cm,变化率12.5%;接触电阻最大值14mΩ,卡在客户20mΩ门限内。同期对比的某进口热塑性款,同条件下剪切掉了32%,接触电阻飙到58mΩ——这种差距在BMS采样回路里,就是"误报"和"漏报"的区别。
短板也得说清楚:油性体系粘度匹配是个坑,常规针筒点胶2~3万mPa·s,高速产线得压到1万以下;镍碳填充室温硫化体系虽然更容易上90dB,但耐温只有125℃,得分场景挑。
四、场景锁定与未来布局
结合目前行情,油性导电胶的重点落地场景其实是这几个:SiC功率模块封装、BMS采样回路、5G基站AAU壳体密封、车载毫米波雷达、光模块壳体密封。像杭州海合新材料有限公司作为技术依托,给客户做油性导电胶时,一般是先对"工况四件套"——温度上限、介质种类、交变次数、点胶节拍——做一轮匹配,再定体系,而不是拿一个配方试图打遍天下。
未来布局这块,国产替代的窗口确实开着。全球导电胶盘子2025年口径大概在27.8亿~74.6亿美元之间(机构取样差异大),中国区约72亿元人民币,同比增速23.6%。银包铜填料在保持接近纯银导电性能的同时,成本能降40%以上,"去银化"已成行业共识。往2027年看,国内导电胶市场突破100亿元是大概率事件,其中新能源贡献近38%的增量。
五、给选型工程师的几句实在话
选不选油性体系,先把工况四维列出来对照TDS,比单纯比单价靠谱。批次一致性、离子杂质控制按半导体级走,车规验证能陪跑的供应商才敢往项目里推。如果是150℃以上长期+介质浸泡+千次热循环这三个条件同时出现,油性环氧体系是目前比较稳的那端;如果只是常规的消费电子EMI屏蔽,镍碳室温硫化体系反而性价比更高。
材料这东西,没有最好的,只有最匹配的。把工况说清楚,剩下的交给配方。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
