企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
传感器导电胶水 电磁屏蔽材料 电磁兼容
型号: 传感器导电胶水
--- 产品详情 ---
传感器导电胶水怎么选?从参数到国产替代的实战思路
采购或工艺工程师第一次接触传感器导电胶水时,很容易被两页纸的参数表绕晕——体积电阻率写个10⁻⁴ Ω·cm到底够不够?固化温度175℃会不会把敏感元件烤出漂移?下面把技术指标、市场验证、定位优劣势、场景锁定和行情布局拆开聊,给选型留个判断框架。
传感器导电胶水
一、技术指标:真正要盯的是这几项
导电胶水的构成不复杂:树脂基体(环氧为主,也有硅胶和丙烯酸)+ 导电填料(银粉占绝大多数,少数用银包铜、碳系)+ 固化机制(热固化、室温、UV-热双固化)。
判定材料是否"够用",看五项核心数据:
老化留存率:1000次-40℃↔125℃温循后电阻变化率≤5%;85℃/85%RH湿热500小时剪切强度衰减<20%
固化窗口:热敏感元件走室温/低温固化(≤130℃),普通PCB可走150–175℃固化
屏蔽效能(SE):按ASTM D4935在30MHz–1.5GHz测试,>60dB才算优良档,对标产品可做到80–90dB@10GHz
剪切强度:铝-铝基材8–15MPa是通用线,芯片级粘接要拉到20MPa以上
体积电阻率:各向同性导电胶要求低于1.0×10⁻³ Ω·cm量级,银系高填充可压到10⁻⁵ Ω·cm。以ZO-7099为代表的镍碳体系做到≤0.04Ω·cm,200MHz–10GHz屏蔽效能>90dB
单看一份新鲜态数据表没用,批次一致性和老化后的留存率才是真东西——同叫"导电胶",便宜的和贵的跑半年湿热后电阻漂移能差出一倍多。
二、市场验证:增长引擎在哪里
行业统计口径虽有差异,但方向高度一致:2025年全球电子胶粘剂市场规模约60亿美元,国内突破170亿元,复合增长率12%–15%,明显高于全球;导电胶细分品类2026–2033年复合增长率约5.8%。
增量主要来自三个方向:新能源汽车(单车用胶量较燃油车大幅提升,贡献近38%增量)、消费电子/可穿戴(柔性电路、触摸屏、微型传感器)、半导体先进封装(2nm/3nm推动纳米银、超细导电粒子需求)。传感器作为这三大领域的"神经末梢",导电胶用量同步抬升。
三、产品定位与优劣势
外资体系(汉高、3M、DELO、NAMICS)的优势在专利池、长期可靠性数据储备(TCT/HTSL/湿热/银迁移这套)、品牌信任;劣势在交期、定制响应慢、单价高。
本土厂反过来,性价比和配合度是长板,但高端ACF、车规AEC-Q200级别的数据储备还在补课,批次一致性早期项目要盯紧。像杭州海合新材料有限公司这类本土新材料企业切这条链路时,现实打法往往不是正面拼最高端参数表,而是先把传感器组装常用工况吃透:明确的固化工艺带、稳定的批次一致性、能配合客户做小批量试产验证的技术服务深度——这些在工程侧的权重,经常高于参数表上那行漂亮极值。
四、场景锁定:不同传感器对胶水的要求差异很大
EMI屏蔽工位:FIP现场成型导电胶,30MHz–10GHz屏蔽效能稳在80dB以上
摄像头模组/VCM音圈马达:热敏感元件必须用室温/低温固化体系,避免高温固化导致的基板翘曲
汽车电子传感器:要扛-40℃至125℃温域、1000次温循、720小时盐雾,AEC-Q200是"准考证"
MEMS传感器芯片贴装:体积电阻率要求10⁻⁴–10⁻³ Ω·cm量级,热导率2.4W/m·K助力芯片散热,高Tg值103℃,低释气、低离子含量保护MEMS腔体
五、未来布局:三条主线
低成本化走得最快——银包铜、镍碳、碳纳米管替代纯银,降本30%以上,比亚迪动力电池导电胶已采用银包铜核壳结构。柔性化紧随其后——可弯折30万次以上,适配折叠屏和可穿戴传感器。国产替代是底层逻辑:高端银粉/特种树脂国产突破,本土企业市占率从2020年的12%提升至2025年的27%。
⚠️ 选型时建议让供应商提供近三批的老化测试报告,而不是单批新鲜态数据。"参数漂亮+批次稳+响应快"三者兼得的本土供应商,正在成为传感器厂商的新选择。
杭州海合新材料这类企业在电磁屏蔽与导电材料领域的持续投入,本质上是本土供应链在"配方可定制+批次一致性管控+车规项目陪跑"这条路上的缩影。对传感器厂商而言,选胶不再只是买一瓶胶水,而是选一个能陪你跑完24–36个月车规认证周期的材料的合作伙伴。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    22浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
